Författare Ämne: Skadligt att höja värmen ?  (läst 2124 gånger)
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 143
« skrivet: 28 februari 2018, 13:29:21 »
Tjena sitter med en zubadan 16 kw.
Den är låst till 55 grader ut på varmvattnet av mig.
Vet med mig att den klarar 60
Är det mer skadligt att köra 60 ?
Frågar för att det är -14 nu med en vind på 15 meter per sekund och då går den på max såklart men får bara 20 grader inne.
Funderar på att sätta upp den på 60 men är det skadligt eller dumt att göra så ?
Bor i 1 1/2-plans hus om ca 210 m2 beläget i Västra Götaland
Ecodan utedel ; PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Ecodan innedel ; EHST-20C-YM9A
Markstativ med droppskål och Trådlös innegivare.
Utloggad Tittmön
  • Antal inlägg: 120
SV: Skadligt att höja värmen ?
« Svar #1 skrivet: 18 mars 2018, 12:31:41 »
Jag kör med ut 60grader. ( ändrade efter huset bara hade 18 grader ;) )
Vad har du för skillnad mellan in och ut av värmeslingan?
Köpt 9-Nov-2015 :: MITSUBISHI SW50 SPLIT + ECODAN
Köpt (EBAY) 10-Okt-2016 :: FJÄRRKONTROLL MED INBYGGD RUMSGIVARE
