Författare Ämne: Hur ofta och hur länge avfrostar era luftvärmepumpar i den här väderleken  (läst 13499 gånger)
Utloggad ola_j82
  • Antal inlägg: 19
Nej normalt så stegar pumpen ned lite bara och bibehåller därmed innetempen på inställt börvärde med en lägre värmeeffekt, men eldar du och du via eldningen överstiger pumpens inställda börvärde så går pumpen ned i off-läge och stänger ned. Så länge du eldar och överstiger pumpens inställda börvärde så står pumpen still, endast innerdelsfläkten roterar på riktigt lågt varv för att bara känna av innetempen, när innetempen sedan sjunker pga att du t.ex slutar elda så startar pumpen upp och värmer igen.
Har du helt gratis ved eller?? För annars lönar det sig inte att elda, då är det mer lönsamt rent ekonomiskt att bara värma med pumpen istället.
Tackar för svaret, fick med lite ved vid husköpet, men som du säger så är det billigare att värma med pumpen, ganska mycket billigare faktiskt :)
