Författare Ämne: Hur ofta och hur länge avfrostar era luftvärmepumpar i den här väderleken  (läst 13831 gånger)
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
Tänkte ställa frågan hur ofta och hur länge era resp luftvärmepumpar avfrostar eftersom vi just nu har en kall väderlek och riktigt låg luftfuktighet utomhus och då blir det normalt väldigt liten eller rentav ingen påfrostning alls på pumparnas utedelar.
« Senast ändrad: 28 februari 2018, 13:07:47 av Karis »
Vart bor du med låg luftfuktighet nu?
Minus 11 ute och hög luftfuktighet så utedelen bygger på is relativt snabbt märkte jag på lagrets värmepump så efter 40-50 minuter med ganska hård drift var det dags och då var det verkligen tjockt med is/snö
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
Ja bor i närheten av Mariestad och där är de nu 9-10 minus ute samt ca 74-75% luftfuktighet ute enligt min mätare, lätt snöfall med små lätta fjun till flingor som far runt i luften. Men tittar man på nätet så ser de ut att vara bara 61% luftfuktighet, möjligt att min mätare visar lite fel vad gäller luftfuktigheten. Ja kan inte se att det blir någon nämnvärd påfrostning på pumpens utedel ivf.
https://www.google.se/search?biw=1536&bih=734&ei=hqKWWtTFOYu2sQHW8LLYCQ&q=luftfuktighet+ute+nu+i+mariestad&oq=luftfuktighet+ute+nu+i+mariestad&gs_l=psy-ab.12...12247.13105.0.18235.4.4.0.0.0.0.105.329.3j1.4.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.0.0....0.M3qT7gmjSLc
« Senast ändrad: 28 februari 2018, 13:53:33 av Karis »
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
Ja jag mätte 2 st avfrostningscykler idag och då gick pumpen i 90 resp 91minuter mellan avfrostningarna och avfrostningstiden var lika dvs 5 minuter och 30 sekunder vid båda avfrostningarna.
Igår kväll gjorde jag också 2 mätningar av avfrostningar med 14-15 minus ute och en luftfuktighet på bara 66% vilket kanske var ännu lägre då ev i verkligheten. Pumpen gick då också i mellan 90-91 minuter mellan avfrostningarna och avfrostningstiden var extremt kort och gick på bara 3 minuter och 50 sekunder vid båda avfrostningarna och jag tolkar det som att pumpen bara säkrade smörjningen eftersom det inte fanns någon frost alls på utedelen.
« Senast ändrad: 28 februari 2018, 14:22:10 av Karis »
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
Samma väder här. Blåser en del, lätt snö som far omkring -10 till -13°C kallt ute.
Igår märkte jag en el två avfrostningar. Satt och läste/pluggade och installerade om en dator så jag var nära pumpen hela dagen i princip.
Idag från morgon fram till lunch såg jag två avfrostningar.
Utedelen var igår nästan helt ren hela tiden. Idag kunde jag se lite frost. Har blåa lameller så frosten syns lätt.
Knastertorr luft.
Imorse gick elförbrukningen på pumpen över 1500W för första gången. Står inställd på 20°C och fläktläge 4. Får då som kallast precis under 20°C längst ifrån pumpen i tvättstugan som även är groventré och den vi använder.
Hur kan ja logga avfrostningarna lättast?
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Min Toshiba har inte avfrostat alls senaste 12h.
-10 till -15 och runt 73% luftfuktighet.
Igår avfrostade den två gånger på dygnet.
Samma temperaturer och något högre luftfuktighet.
Tar 6-8 minuter.
Ska tillägga att jag inte kör pumpen på max pga att jag just nu värderar ljudkomfort högre.
« Senast ändrad: 28 februari 2018, 17:19:24 av Mike »
Ja det blir stor skillnad beroende på effektbehov och luftfuktighet.
Nu har lokalen fått upp börtemperatur och mindre luftfuktighet/snö så nu är det det gamla vanliga lufsandet.
Att jämföra mellan olika fastigheter och dess olika förutsättningar hoppas jag ingen baserar sitt inköp av luftvärmepump på  :)
Hellre en avfrostning för mycket än en för lite
  • Antal inlägg: 3700
FH35 går konstant på MAX, avfrostade senast efter 60 min, avfrostningen tar strax under 5 min, -12 ute.
Ligger nästintill konstant på 2100 watt, med avfrostningarna 1960 watt, dom senaste 7 dagarna är medel 1950 watt.
Den pumpen har jag kört med öppen lucka i ca 2 veckor. ;)
Jag har mätt 7½ meter ifrån pumpen, före och efter och jag kan inte se någon skillnad med öppen eller stängd lucka. dontknow
Men mitt pannben tycker att det borde ha en positiv effekt.  Sc:,h
Den äldre pumpen är inställd på 23 grader, avfrostar efter 105 min, avfrostningstiden 4½ min.
Snittar på 1150 watt, dom senaste 7 dagarna är medel 800 watt.
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
Tycker att ditt pannben verkar väldigt intelligent här! ;) Jag skulle rekommendera dig att haka av/bort luckan helt från innerdelen så att luften får fritt inlopp genom dammfiltren så märker du nog ännu mer blås tror jag. I mitt fall så får jag en större luftgenomströmning på 4:ans fläkt och med borttagen lucka än vad jag fick på 5: ans fläkt med luckan på plats.
Utloggad perra83
Ja trodde att min pump körde avfrostning efter en viss tid. Men tydligen är det något annat som triggar avfrostning och det är ju bra.
Såg nu att det var -17°C inatt eller imorse. Sambon sa att de va -16°C när hon gick till bussen ca 06:30 imorse.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad ola_j82
  • Antal inlägg: 19
Lite dum fråga kanske, men hur märker man att pumpen avfrostar?
Har en FH35
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
Lite info ang luftfuktighet :
Vid - 10 gr ute kan luften max innehålla/bära 2,2 gr vattenånga
Vid + 30 gr ute kan luften max innehålla/bära 30 gr vattenånga
Vad man läser av på fuktmätare är den relativa luftfuktigheten , i %
Så vid tex -10 gr och 80% luftfuktighet har man 80% av 2,2 gr vattenånga.
Mvh Västerhaninge 17
« Senast ändrad: 01 mars 2018, 12:25:04 av Västerhaninge 17 »
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
Har en FH35
Jo det gör man främst genom att pumpen stannar och innerdelen slutar att blåsa varmluft en stund, normalt runt ca 10 minuter för att sedan starta igång igen. Det borde du väl märka att pumpen gör emellanåt kan man tycka.
Utloggad ola_j82
  • Antal inlägg: 19
Gör inte den även det när den uppnått temperaturen i rummet?
Eldar jag så står den still typ hela tiden,
« Senast ändrad: 01 mars 2018, 12:53:23 av ola_j82 »
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
Nej normalt så stegar pumpen ned lite bara och bibehåller därmed innetempen på inställt börvärde med en lägre värmeeffekt, men eldar du och du via eldningen överstiger pumpens inställda börvärde så går pumpen ned i off-läge och stänger ned. Så länge du eldar och överstiger pumpens inställda börvärde så står pumpen still, endast innerdelsfläkten roterar på riktigt lågt varv för att bara känna av innetempen, när innetempen sedan sjunker pga att du t.ex slutar elda så startar pumpen upp och värmer igen.
Har du helt gratis ved eller?? För annars lönar det sig inte att elda, då är det mer lönsamt rent ekonomiskt att bara värma med pumpen istället.
« Senast ändrad: 01 mars 2018, 13:33:10 av Karis »
  • Dot gäster: 2350
