Författare Ämne: Avstånd mellan vatten och energibrunn?  (läst 7639 gånger)
Utloggad Kuling
  • Antal inlägg: 93
« skrivet: 07 september 2004, 08:39:28 »
Pumpen är beställd!!! Nu kommer istället frågan på var jag ska förlägga borrhålet. Finns det några tumregler på hur långt det bör vara mellan befintlig borrad vattenbrunn och den nya energiborran?
Får jag som jag vill så blir det ca. 20m mellan dom...
« Senast ändrad: 07 september 2004, 18:25:04 av Kuling »
Utloggad Kuling
  • Antal inlägg: 93
Re:Avstånd mellan vatten och energibrunn?
« Svar #1 skrivet: 08 september 2004, 09:20:26 »
Jag tolkar tystnaden som att det är bare å borra!
Utloggad Svejsan
  • Antal inlägg: 31
« Svar #2 skrivet: 08 september 2004, 12:43:51 »
Jag har sett att det står i kommunernas regler: 20 m till dricksvattentäckt. :o
Hur långt man ska gardera sig med vet jag inte. Någon kommun har varnat för följande scenario:
"Salthaltigt relikt grundvatten i berggrunden kan t.ex. tränga upp i överliggande separata grundvattenmagasin om vattenförande sprickor kortsluts."
Älskar byråkratisvenska, not! ;D
Thermia Diplomat 8, 165 m aktivt, Thermia Online, Uppvärmd yta 115+115m2 m. enrörssystem med 6 slingor och 14 radiatorer. Boende i mälardalen...
admin
admin
« Svar #3 skrivet: 08 september 2004, 19:43:09 »
På vilken höjd över havet bor du, det borde påverka risken för salthaltigt vatten om du bor nära havet/havsnivån. Bor du mer än borrdjupet över havsnivån borde den risken vara minimal.
Men vad vet jag...
/Rickard
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 09 september 2004, 11:18:36 »
Bor du "havsnära" då skall borran för bergvärmen tätas den blir ju alltid djupare, men det brukar borrarna vara observant på.
Jag har som du enskild vattentäkt, jag blev rekommenderad 20 meters avstånd minst.
Det gjorde att jag fick flyttade värmeborran 20 meter från huset.
Blir det så hos dig oxå? då ska du förlägga slangarna så du utnyttjar ytjordvärmen.
40 meter ytjord förstärker borran därmed sparar du el!!
jag var missmodig först för att Miljö o hälsa strulade, men nu är jag glad som en lärka, jag har toppfin temp in på vintern  ;D ;D
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Kuling
  • Antal inlägg: 93
« Svar #5 skrivet: 09 september 2004, 13:21:43 »
Jag bor 7 mil NO om Göteborg, 120 meter över havet.
Bra idé att använda ytjordvärmen! Sånt gillar jag!!!
« Senast ändrad: 09 september 2004, 13:22:08 av Kuling »
admin
admin
« Svar #6 skrivet: 09 september 2004, 14:59:17 »
Hur tätas en borra?
Helfodrad borra ned till botten?
Rocagil!?
Hur kan det kontrolleras?
Nu fick du nåt att bita i Bertil...
Utloggad Bertil
« Svar #7 skrivet: 10 september 2004, 23:43:39 »
Nu ska vi inte va sån rickard rocagil! huhhh  ;D
Nån tunnelbyggare vill då inte jag bli  ;D
Här 300 meter över havet o på säkert avstånd till Sundsvall (klyktattrna du vet) är det ingen fara för saltinträngning.
Men eminente Nelson borrarn du vet, har nämt nåt om tätning inte vet jag nån expander kanske eller oxå det där franska medlet vad det nu hette.  ;D
Mot foderröret gjuter dom men funkar nog inte, vem tusan ska simma ned med forvirket  ;D ;D
En tidigare arbetskompis tog över miljöansvaret för Skanskas räkning på nämnda bygge, sen har det varit tyst, hoppas dom satsar på lining, annars får han väl skaka galler  :o
admin
admin
« Svar #8 skrivet: 10 september 2004, 23:52:11 »
Han får nog bra betalt för att skaka i så fall, hade gärna skakat istället för honom. (stackarn)
 :o
Robhol
Robhol
« Svar #9 skrivet: 13 september 2004, 23:35:39 »
I Örebro är rekommenderat avstånd 30 m. Jag lät borra ca 25 m ifrån och fick efter 2 mån järn/mangan/svavelväte. Om det berodde på energihålet eller ej vet jag inte (och inte A. Nelson heller).
I Örebro gäller för övrigt i princip Normbrunn-97 vilket bl a innebär tätat foderrör (mot berg) som dessutom är nerstoppat minst 6 m (oavsett var berget börjar).
I mitt fall verkar det som att varken tätning eller 6 meter foderrör är uppfyllda...
/Rob
Utloggad Bertil
« Svar #10 skrivet: 14 september 2004, 23:33:54 »
Kruxet är nog att den djupare bergborran kan för upp vatten till yligare tidigare "rent" vatten.
risk för svavelväte ökar med ökat djup, därför borras aldrig vattenbrunnar "onödigt" djupt.
