Författare Ämne: Varmvatten slut Greenline HE11 ny anläggning  (läst 3184 gånger)
Utloggad Nrgize10
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 27 februari 2018, 14:21:49 »
Jag är helt ny här på forumet. Finns det någon vänlig själ som kanske kan hjälpa mig med att varmvattnet tar slut
varje gång vi duschar. Vi har 2st duchar i badrummet, och det är Moras energisnåla blandare.
Bergvärme/vattenanläggningen är helt ny i vårat nybyggda hus.
Jag har kollat antal "hål" som duscharna har och det är 44st hål där vattnet kommer ut från handduschen och 100st hål från takduschen
Det gör 88st hål där vattnet kommer ut , samt 200st hål från takduschen.
Det betyder att vattnet tar slut fortare om vi bägge kör med takduschen enbart.
Ca 15min tar det innan det blir kallt.
Utrustning:
IVT HE11 Greenline
280L extra tank bredvid
Vattenburen golvvärme (men det är som sagt ett eget system) Uponor
Jag har säkert missat massor med information som ni behöver för att hjälpa mig, då går jag ut i pannrummet och tar kort så jag slipper få spader på det här varje gång vi ska duscha ..
BGE säger att vi gör av med 10L/min x 2 = 20L/min = ca 15min dusch innan vattnet tar slut. grannen har likadant system och dom är 6st i familjen och får inte slut på vattnet.
VVC pump är installerad och fungerar bra.
Pumpen står på "Ekonomi"  , ändrade till komfort, men det blev såklart bara varmare den stund vattnet var varmt.
Verkar allt stämma att vi gör slut på vattnet så fort?
Egen brunn och vatten finns det gott om. den fyller på utan bekymmer.
Tacksam om någon kan hjälpa oss här hemma.
Mvh Willy
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3166
  • 62.77405 21.18189
SV: Varmvatten slut Greenline HE11 ny anläggning
« Svar #1 skrivet: 27 februari 2018, 14:39:31 »
Kan inte ivts styrning, men om vv är max 43 grader då den kört en vv körning så räcker nog inte varmvattnet länge.
Men med en 11kw pump borde den inte ha svårt att hinna tillverka vv varefter ni använder bara den får vv som prioritet.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #2 skrivet: 27 februari 2018, 17:10:11 »
Om ni duschar med ett flöde på 20 liter i minuten, gör ni av med en effekt på 42 kW eller omräknat i energi 10,5 kWh för de 15 minuter ni duschar.
En 460 liter varmvattenberedare innehåller 8 kWh räknat på avkylningen från 55° ner till 40°.
Startar värmepumpen efter 5 minuters duschning, så bidrar den med 1,75 kWh.
Summan av plus och minus är att du gör av med mer än vad som finns att tillgå.
Utloggad Nrgize10
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 27 februari 2018, 17:38:24 »
Hej och stort tack för bra svar.
Så då är det så enkelt att varmvattenberedaren inte klarar av att hålla värmen längre på 2st duschar?
Vi gör helt enkelt av med 280L på 15min?
Undrar varför man köpte till en extra stor tank?
Det finns ingen inställning på så att pumpen kan gå igång snabbare?
Standardvärdet är 20min såg jag på varmvattnet, jag ändrade den till 30min. Kan det hjälpa?
Så vi har en 460L tank?   180+280?
« Senast ändrad: 27 februari 2018, 17:41:18 av Nrgize10 »
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #4 skrivet: 27 februari 2018, 18:16:08 »
Ja
Jag räknar med att du har 10° på ditt inkommande kallvatten. Det vill du värma till 40° så det blir en komfortabel tvagning i duschen. Med 20 liter i minuten kräver det en effekt på 42 kW d.v.s. en energimängd på 10,5 kWh för 15 minuters duschning.
Är det tappvarmvatten i den tanken. Jag gissar att den går mot värmekretsen d.v.s. den har inget med varmvattnet att göra.
Nej
Nej
Jag räknar alla litrar när jag vill summera möjlig energimängd i beredaren. Då har det ingen betydelse om energin finns i behållaren för färskvatten eller i yttre behållaren för radiatorvatten.
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #5 skrivet: 27 februari 2018, 19:48:26 »
Vad är det för inställt värde på varmvattnets temperatur? 10 L/minut är det uppmätt varmvattenflöde?
Tar man ut varmvatten snabbt kan man inte räkna med hela volymen i yttre behållaren. Värmen hinner inte överföras från manteln till beredaren tillräckligt snabbt.
« Senast ändrad: 27 februari 2018, 20:15:25 av Roland »
Utloggad Nrgize10
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 27 februari 2018, 20:46:33 »
Jag bifogar en bild på vad som ingick vid installationen...
Ifall det skulle hjälpa till lite.
Vad kan jag göra annars? Sätta på komfortläget så den värmer upp snabbare?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #7 skrivet: 28 februari 2018, 06:46:29 »
I ekonomiläge startar den när T3 är 43° och stannar på när framledningen T8 är 54°.
Ja visst är det så, men det blir en omöjlig uppgift att redovisa effekt och energi.
« Svar #8 skrivet: 28 februari 2018, 08:21:29 »
Minska vattenförbrukningen när ni duschar kanske. Dvs tid och mängd.
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 611
« Svar #9 skrivet: 28 februari 2018, 09:06:33 »
Nu har inte jag ngn eller tom 2 takduschar  ;) men jag har duschkabin + skvätter ned mig + schampo + stänger av vattnet till minimum +
tvagar in kroppen med tvål + på med vattnet igen  , detta tar max 5 min ;) (tyvärr enbart jag som är så sparsam i familjen)
OBS , har en IVT490 (låtsas värmepump) och varmvattnet räcker till alla 4 i familjen
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
  • Antal inlägg: 4494
« Svar #10 skrivet: 28 februari 2018, 17:12:15 »
Vi har lite bakfall på en del av golvet utanför duschhörnan.
När jag duschar rinner det knappt något vatten alls ut utanför duschhörnan, när min fru duschar rinner det alltid bort mot det lägre hörnet  ::)
Utloggad Iceman255
  • Antal inlägg: 78
« Svar #11 skrivet: 28 februari 2018, 18:17:40 »
Prova stänga av vvc-pumpen. Dessa beredare funkar inte optimalt med vvc då skiktningen förstörs.
