Författare Ämne: Några frågor om min första värmepump  (läst 859 gånger)
Utloggad henk2055
  • Antal inlägg: 29
« skrivet: 27 februari 2018, 12:29:50 »
Vi har precis flyttat in i vårt första hus där det står en Nibe F370. Jag har pillat en del på den och det mesta verkar rätt logiskt men det är några saker jag funderar över.
* Vad gäller varmvattenproduktionen så brukar jag och min sambo båda duscha på kvällen. Därefter slår pannan på full effekt på elpatronen (5,6 kW) ett tag, antagligen för att fylla upp tanken igen. Detta känns rätt onödigt då vi inte behöver nytt varmvatten i några större mängder förrän ett dygn senare, framförallt inte under natten. Går det att begränsa pannans användning av elpatronen endast för varmvattenproduktionen, men låta den använda den för värmen så mycket det behövs? Eller finns det någon annan anledning till att den gör så här? Jag tänker att framledningsvattnet och vattnet i tanken hänger ihop på nåt sätt så det inte får vara för lite varmvatten i tanken när det är kallt ute och den behöver en hög framledningstemp? Den är inställd på driftprioritering: värme.
* Jag har ställt varmvattnet på ekonomi och även justerat tempen till 42-48 grader (om jag minns rätt), men när det blir kallt ute (under nollan) så åker varmvatten tempen alltid upp till 51-52 grader. Varför gör den så här? Jag antar att det har något med framledningstempen till elementen att göra som i det läget ligger runt 45 grader.
* Finns det något sätt att helt stänga av värmen under semesterläget? Eller är det lika med att dra ner den så mycket det går?
* Tittar man i informationsfliken på displayen och navigerar in lite i menyerna finns det ett ställe där den visar strömmen som belastar de tre faserna, men de står alltid på 0,1A alla tre. Ska det vara så? Borde man inte se hur mycket de belastas?
Huset är ett parhus strax utanför Göteborg, 93m2 byggt i mitten på nittiotalet. Radiatorer i alla rum, ingen golvvärme.
Vi har bara bott här under jan & feb och det har ju som ni alla känner till varit rätt kallt sista tiden. Kommer den bete sig annorlunda på någon av punkterna ovan när det blir varmare ute?
Vänliga hälsningar en nybliven pannägare!
  • Antal inlägg: 31189
SV: Några frågor om min första värmepump
« Svar #1 skrivet: 27 februari 2018, 12:57:37 »
F370 hämtar värmen till varmvatten och radiatorer från samma tank så den behöver vara uppåt 50 C.
Jag skulle rekommendera att inte ställa ner vämen för mycket i semesterläget, den slutar återvinna värmen från huset om frånluften blir för kall.
Det du kan göra är att minska farten på ventilation i semesterläget, men ha koll på avluftstemp, den bör alltid vara plusgrader.
Maskinen kan avfrosta om det blir minus på avluften, men detta är inte nått energieffektivt läge i längden.
Sen verkar inte strömtransformatorerna vara korrekt anslutna, de ska sitta på inkommade el till huset i proppskåpet, gissar att du måste ta hem en elektriker för att fixa detta.
