Författare Ämne: Säkring 1255-16  (läst 3007 gånger)
Utloggad magfor
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 104
Säkring 1255-16
« skrivet: 26 februari 2018, 18:37:15 »
Räcker 16A säkringar till en 1255-16?
Nibe 1245-6 200m borrhål
Kusten Norrbotten.
Mitsubishi Sumo RZ35 R290
Östra Norrbotten ca 1mil ovan polcirkeln.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Säkring 1255-16
« Svar #1 skrivet: 26 februari 2018, 18:49:02 »
Detta finns i installationsboken  tummenupp
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad magfor
  • Antal inlägg: 104
SV: Säkring 1255-16
« Svar #2 skrivet: 26 februari 2018, 18:56:53 »
Ok, nu är jag lite dåligt insatt i 1255, men går det att begränsa eltillsatsen till ex 3kw? Då borde 16A räcka.
Kusten Norrbotten.
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Säkring 1255-16
« Svar #3 skrivet: 26 februari 2018, 19:24:03 »
Ser du inte det jag bifogade i ovan inlägg?
Utloggad magfor
  • Antal inlägg: 104
SV: Säkring 1255-16
« Svar #4 skrivet: 26 februari 2018, 19:39:48 »
Helt rätt, nu ser jag, det blir liten text i mobilen tack.
Kusten Norrbotten.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Säkring 1255-16
« Svar #5 skrivet: 26 februari 2018, 23:08:23 »
Rimligen dimensionerar du inte en invertermaskin för att gå med elpatron vid normal drift och då räcker 16A utan problem. Kompressorn lär ju inte dra mer än 5 kW och det klara man på 10A egentligen.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad magfor
  • Antal inlägg: 104
SV: Säkring 1255-16
« Svar #6 skrivet: 27 februari 2018, 05:16:24 »
Då bör man kanske inte begränsa elpatronen om det blir fel på pumpen och den måste gå på eltillsats.
Kusten Norrbotten.
  • Antal inlägg: 4499
SV: Säkring 1255-16
« Svar #7 skrivet: 27 februari 2018, 06:28:29 »
Det bästa är väl att se till att strömtransformatorerna är monterade och ställa in vilken huvudsäkring man har. Då reglerar ju maskinen det själv.
