Författare Ämne: Parametrar CE 50L från 2011  (läst 10231 gånger)
Utloggad Classe57
  • Antal inlägg: 108
SV: Parametrar CE 50L från 2011
« Svar #30 skrivet: 29 maj 2018, 19:52:34 »
Hej Walter,
Ok. Tycker att det verkar vara lite ologiskt. Om jag ställer fläkten i auto och sedan i läge 3 som har en viss procent så borde väl inte fläkten "fastna" i det läget. Vad är då vitsen med ett autoläge om det förinställda värde är det som gäller.
Min tanke var att om fläkten står i läge tre och pumpen behöver mer eller mindre luft så kommer fläkten avvika från det förinställda värdet och verkligen vara automatisk.
Jag ifrågasätter inte det du säger utan är bara undrande.
Tack så länge!
Classe
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
« Svar #31 skrivet: 30 maj 2018, 06:24:39 »
Det beror nog på vad vi förväntar oss för logik bakom begreppet AUTO
Jag har uppfattningen att logiken i CE50 inte mäter mängden luft som fläkten transporterar utan helt enkelt bara ger fläkten den inställda effekten så att den skall snurra med viss hastighet. Visst hade det varit mera logiskt (och avancerat) om man hade kunnat ställa in ett visst önskat luftflöde som beräknats för husets storlek. Då skulle fläktens hastighet automatiskt varieras pga olika faktorer men det önskade flödet skulle kunna upprätthållas. Som det är nu får man räkna med att flödet kan reduceras något allt eftersom damm fastnar i kanalerna och på fläktbladen, filtret sätts igen osv osv. Men funktionen duger troligen för "normalt" behov. Vi hade nyligen rengöring av kanaler, fläkt, annat inne i pumpen. Mätning före och efter visade inte på några dramatiska skillnader, men visst, luftflödet ökade något. Och detta var första gången rengöring gjordes efter installation av pumpen, jag skäms nästan...
Så AUTO betyder nog bara att den automatiskt sätter fläkthastigheten i enlighet med det fläktläge du väljer
Möjligt att AUTO i nyare modeller (EX serien) har mer innehåll men det är inget jag känner till
Utloggad Classe57
  • Antal inlägg: 108
« Svar #32 skrivet: 31 maj 2018, 06:33:29 »
Halloj,
Ok. Då förstår jag. Hur lyckas du med att rengöra luftkanalerna invändigt. Det handlar väl om ganska många meter och i olika krökar och vindlingar.......eller.
/Classe
« Svar #33 skrivet: 31 maj 2018, 08:52:28 »
alt. 1: Ring en ventilationsfirma som kommer och rengör kanalerna.
alt. 2: Köp grejerna som behövs och gör det själv. https://www.luftbutiken.se/813-rengoringsvajer
Utloggad Classe57
  • Antal inlägg: 108
« Svar #34 skrivet: 31 maj 2018, 10:57:59 »
Tack för det tipset - där finns det grejer!
/Classe
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1576
« Svar #35 skrivet: 31 maj 2018, 12:13:38 »
Ska man köpa en större borste än vad kanalerna är eller ta samma storlek?
Jag gjorde rent det lilla jag ser och når i mina fyra frånluftskanaler med en pensel och filtret blev tämligen fullt.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
