Författare Ämne: Thermia diplomat 8 mjukstart/kompressor skurit  (läst 2838 gånger)
Utloggad thermia bollebygd
« skrivet: 26 februari 2018, 16:10:41 »
Har en thermia som mjukstarten gick i sönder på  bytt 3.5 årsedan ô gick sönder förra veckan fick tag i reparatören han bytte kort o då upptäckte vi att kompressor skurit den var bytt för 3 årsedan fick förklarat att  när mjukstart pajade så låste mickrokontaktorn
i driftlägge för vp kompressor var vid den gick varm o skar ihop , Mellan mjukstart /kompressor sitter det motorskydd inställd på  6.3 amp
vp kompressor Emerson coppeland står det 5.2 amp på pratade med support o dom sade att det var möjligt att man lägger på 10%
det kan jag köpa om det är en kompressor /motor utan mjukstart,
Tog upp med firman varför motorskyddet stog inställd på 6 .3 Amp dom återkomm i dag det skall vara inställd på det enligt thermia bad att få tala med den personen han ringde upp mig o sade att dom har fått denna rekomndation från tillverkaren Emerson att det skall vara inställt på det borde ju varit inställt på max 5.2-5.5 så kanske vp kompressor klarat sig vore intressant om några andrami gruppen kan kolla vad deras är inställt på.YH
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
SV: Thermia diplomat 8 mjukstart/kompressor skurit
« Svar #1 skrivet: 27 februari 2018, 21:06:06 »
Mitt motorskydd, Thermia diplomat 8 från 2004.
Det är troligtvis helt orört, kastade ut pumpen för snart två år sedan då kompressorn började väsnas men skyddet låg och skräpade.
/ Fredrik
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
