Författare Ämne: Trött cirkpump? Konstant larm värmebärardelta i enrörssystem  (läst 1394 gånger)
Utloggad OlaG
  • Antal inlägg: 10
Utrustning:
IVT Greenline HT Plus C7 från 2004.
Enrörssystem med en slinga på ovanplan och en slinga i sutterängplan. Typ 8 radiatorer i varje slinga.
Värt att nämna är också att jag de senaste 3 åren bytt cirkpump 2 ggr.
Växelventilen är bytt för typ 4 år sen.
(Partikelfiltret tömdes igår, men det var som vanligt ingenting i det.)
Upptäckte igår till min förfäran att jag har 100tals loggade fel för högt GT8/GT9delta på min panna.
Eftersom felet som sådant inte stänger av pannan har jag helt enkelt missat det.
Nåväl. Snurrade mig bakåt i felloggen några hundratals fel och insåg att detta kommit och gått under de senaste höstarna/vintrarna, men klart mera frekvent denna vintern. Antagligen för att det är rejält kallt.
Tittar jag på GT8 och 9 under drift så ser jag att det ligger en diff som pendlar nånstans kring 11-13.5 grader. Larmet verkar lösa vid 13graders diff.
En annan observation är att båda temperaturerna GT8/9 ökar lite stötvis, inte linjärt som man kunde tänka sig. Det är tom så att INtemperaturen ibland sjunker ca en grad för att därefter komma ikapp och gå förbi det gamla värdet. Går inte cirkpumpen kontinuerligt???
Gjorde ett experiment med att vrida ner termostaterna på alla radiatorerna. Tänkte att huset skulle bli kallt men pannan nöjd.
Radiatorerna blev kalla men felet löste ändå ut till min stora förvåning. Kan inte förstå hur radiatorslingan kan tappa 13grader utan att radiatorerna kyler ner det. Antar att cirkpumpen knappt får runt vattnet och är på vippen att ge sig igen.
Min slutsats av ovanstående är att cirkpumpen nog inte orkar pumpa runt radiatorslingan.
Kan det vara så att det är igensatta flexslangar som jag läst om i andra trådar här på forumet? Pannan är som sagt från 2004. Kan man isåfall känna det på dem utan att plocka loss dem? Har inga kulventiler på radiatorslingan och är inte så sugen på att tömma allt.
Tacksam för förslag.
SV: Trött cirkpump? Konstant larm värmebärardelta i enrörssystem
« Svar #1 skrivet: 26 februari 2018, 15:40:35 »
Är inte IVT Greenline HT en bergvärmepump? Kanske får bättre svar under den tavlan. Vilka temperaturgivare är GT8 respektive GT9?
Utloggad OlaG
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 26 februari 2018, 15:43:49 »
Shit. Du har rätt. Fel tavla. Jag flyttar den.
Sorry
