Byta till helt ny pump eller reparera - olika besked.
Ämne: Byta till helt ny pump eller reparera - olika besked. (läst 4426 gånger)
GustafBF
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Skanör
Antal inlägg: 16
Energijägare
GustafBF
26 februari 2018, 11:48:26 »
Min värmepump (IVT Greenline E11) stannade i fredags kl 17.01 (-8 ute) efter att ha gått perfekt sedan juni 2000 med 69253 timmars drifttid (1950 timmars tillskott).
Pumpen larmade för Kompressortemp. Kvitterade och pumpen startade om och gick snabbt upp till 125 graders kompressortemp och
stängde då av igen. Ställde om till enbart tillskott (9kW) och det håller huset rimligt varmt (20 grader).
Talat med 2 st IVT installatörer/servicepersoner. Den ena säger att det är dags att byta hela anläggningen och att det ingen ide att reparera en så gammal anläggning. Har det börjat krångla så brukar det fortsätta säger han.
Den andra säger att det är värt att laga den och vill göra en genomgång av anläggningen för att se vad som behöver göras. Inspektion plus reparationer ligger mellan 20.000 - 30.000 enligt honom. Beror naturligtvis på vad som är fel. Han vill också att jag byter till ny varmvattenberedare (som står separat bredvidpumpen idag och är på 300 liter). Varför jag skulle göra det förstod jag inte riktigt.
Någon med efarenhet som kan råda en novis?
Har nu en Mitsubishi Ecodan i nytt hus i Skanör byggt 1875.
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Byta till helt ny pump eller reparera - olika besked.
26 februari 2018, 14:04:41 »
En 18 år gammal maskin är trots en reparation en gammal maskin och man kan förvänta sig att det kommer mera fel, förr eller senare.
Jag skulle tveklöst satsa på en ny och vara nöjd med att den g:a höll så länge som den gjorde. Man kan ju även tro att en ny maskin har fått lite bättre funktion/styrning än en 18 år gammal.
GustafBF
Stad/land: Skanör
Antal inlägg: 16
Energijägare
GustafBF
26 februari 2018, 16:44:59 »
Tack för svar. Jag får offerter imorgon på ny anläggning från båda företagen.
Per O
Expert på värmepump
Antal inlägg: 353
Oljesjeik fra Stavanger, Norge
Per O
26 februari 2018, 18:26:27 »
Hei,
At temperaturen går opp til 125
kan være fordi CP på den varme siden ikke fungerer tilfredsstillende eller fordi varmeveksler på den varme siden er full i skit, slik at din VP ikke får avgitt varme. Når kompressoren starter, og arbeider seg opp til 125
ville jeg fått kontatert hva som er feil før jeg hadde kjøpt ny VP.
Senast ändrad: 26 februari 2018, 18:28:18 av Per O
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (år 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
26 februari 2018, 22:33:50 »
Kan man meka lite själv så kan det väl vara värt att felsöka lite och byta en cirkulationspump eller liknande. Men ska ska man ha dit en reparatör är det väl lite tveksamt om det är värt det för en så gammal maskin. Köp en ny för 50-60 och betala en röris för att byta.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Håkke
Expert på värmepump
Antal inlägg: 577
Karma +1/-0
Håkke
27 februari 2018, 12:57:09 »
Cirkulationspump funkar väl som den skall eftersom huset blir varmt med eltillskottet.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan. Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar
(Snitt 1754 timmar/år)
(54h 3kW tillsats sedan start.)
Antalet starter 64590 = snitt c 4037 starter/år. 33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar
(Snitt 1780 timmar/år)
Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader. Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3094
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
28 februari 2018, 06:13:02 »
Är det hetgas som blir 125? Prova mäta och byta givare först kostar ej många spänn
Sarastro
Stad/land: Mölndal
Antal inlägg: 706
Sarastro
01 mars 2018, 21:23:48 »
Jag har en annan värmepump så mitt följande tips kan vara ointressant.
Ditt problem skulle kunna vara dålig vattencirkulation genom värmeväxlaren.
Det har visat sig hos oss att husets rörsystem släpper ifrån sig mycket små rostpartiklar. De är så små att de inte fastnar i värmepumpens filter. Men de fastnar i värmeväxlarens trånga kanaler. När värmeväxlaren är delvis igensatt försämras vattenflödet och temperaturskillnaden fram - retur blir onormalt hög. I min pump märks detta också genom att kompressor 2 startar vid högre utomhustemperatur än normalt och det har t.o.m. hänt att den har stängt av sig . Botemedlet är att rensa värmeväxlaren. Detta gör jag genom att ställa växelventilen i läge varmvatten, slå av strömmen och sedan koppla till slangar till värmepumpens utgående sida och till ingående sida och spola några gånger (fram och tillbaka)
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom okt 2005 5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme. 2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
hawkeye99
dipl. kyl o värmepumpstekniker
Expert på värmepump
Stad/land: Kågeröd
Antal inlägg: 441
Serviceteamet i Skåne AB
hawkeye99
Svar #8 skrivet:
04 mars 2018, 08:32:42 »
mät temp på hetgasröret, och se om det stämmer med 125 grader, annars byt givare.
Stämmer temperaturen är det antingen kompressorn som blir överhettad, coh då kan det bero på olika saker.
Dåligt med köldmedium, men tillräckligt för att inte lösa på lågtryck.
Defekt expansionsventil.
defekt kompressor.
18 år gammal pump har gjort sitt, även om det går att skaka liv idem. då bör du göra en helrenovering av kylkretsen.
sedan går det ett antal år till, om inget annat händer. Det blir dock så dyrt att du har betlaat nästan halva pumpen.
Det har hänt mycket sedan 2000, så du får en bättre pump med bättre cop bättre styrning och bättre vvtemp.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft. Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men har tidigare jobbat med övriga fabrikat på marknaden. Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på Facebook.
GustafBF
Stad/land: Skanör
Antal inlägg: 16
Energijägare
GustafBF
Svar #9 skrivet:
28 mars 2018, 14:36:24 »
Bokade en tekniker som kom och servade/lagade anläggningen . Det tog 45 minuter och kostade 2100 kronor.
Det har nu gått 5 veckor och pumpen fungerar perfekt. Hans råd var dock att byta till en ny VP i sommar. Kostnad cirka 85000 kronor.
Rollster
Antal inlägg: 1274
Fullständig Förbränning !
Rollster
Svar #10 skrivet:
28 mars 2018, 19:06:08 »
Och vad var felet på pumpen ??
Älvsbyhus byggt 2004 1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
gäster: 1014
användare: 0
OK
Mer info
