Författare Ämne: Skruva bort elraddar=bidrag ????  (läst 1586 gånger)
Gano
Gano
« skrivet: 02 februari 2006, 21:34:59 »
Hej.
Fick idag höra något osannolikt. Om man skruvar bort sina elelement så kan man få bidrag för installation av braskamin/värmepump  i ett direktelshus  ??? Sc:,h ??? Sc:,h
Låter ju helt galet, vem kollar att man inte skruvar upp dem igen ?
MVH/Gano
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
SV: Skruva bort elraddar=bidrag ????
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2006, 22:47:40 »
Snälla, berätta mer! Var har du hört detta, Gano?
Hus 1: 1 1/2-plan (100 m2 + 50 m2, 20-23 grader C) med källare (100 m2, 16-20 grader C). Byggår 1972, Kronobergs län. Mekanisk frånluft. IVT Nordic Inverter L/L "5kW"-modellen från 2005. Kakelugn för stödvärme och mys, ca 2 m3/år. Årsförbrukning 2006: 19 MWh totalt (26-27 MWh tidigare år med direktel). Uppgraderat till fjärrvärme 2009 vilket stör vinstkalkylen en hel del.
Hus 2: 1 uppvärmt plan ca 65 m2, 20 - 23 grader C. Stugan byggd 1890-tal, tidstypisk isolering. Murstock med anslutet kakelugn och vedspis centralt placerat, sporadisk eldning idag ca 1 brasa /dygn i kakelugn och ev mer om stödvärme behövs. Daikin Caldo xrh40 står för merparten av uppvärmning sedan 2018-12-14, avvaktar förbrukningssiffror över tid och totalt men ca 10 kWh/dygn förbrukning enbart VP vid utetemp -7 -- +2.
Utloggad IROC-Z
  • Antal inlägg: 41
  • Toshiba RAS13 GAVP-E
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2006, 10:30:16 »
Du har rätt, det är inte sannolikt... :)
Bidrag utgår väl inte för delkonvertering med braskamin och l/l-pump..?
Du kan få bidrag för att byta till vattenburet, men såvitt jag vet inte bara för att ta bort de gamla elradiatorerna.
Om du kan backa det påståendet med länk till lite fakta så...
Annars är det nog bara någon som missförstått de bidrag som redan finns att söka.
//IROC-Z
70-talshus, enplan, 190 kvm bottenplatta, 150 kvm boarea, med direktverkande el samt en Contura 470 täljstenskamin...
