Författare Ämne: Vissa element kalla efter nya sensorer på brinevätskan  (läst 4431 gånger)
Utloggad Fancypowers
  • Antal inlägg: 2
Min ecoheat 7.0 har larmat om lågt brine flöde under ett tag. Föregående ägare sa att detta inte stämde vilket inte heller en tekniker ansåg. Teknikern körde diagnostik och fann att sensorerna på köldvätskan hade lägre motstånd än de värden som
CTC har som referens varpå nya sensorer installerades. Efter detta är alla element (2st) i källaren iskalla samt alla i vardagsrummet (3st) samt ett i garaget. Alla har fungerar ypperligt i månader. På samma plan som vrum fungerar alla element i kök samt ett sovrum. På övre plan fungerar alla element (5st).
Jag har luftat alla element. Inget luft pyser. Kommer vatten direkt. Kallt vatten i kalla element, varmt vatten i varma element.
Trycket är på 1 bar.
Finns en cirkulationspump grundfoss alpha (inget nummer) som är varm/het. Skruvade loss brickan på sidan varpå det droppade ut hett vatten. Lät ca 4 dl tömmas. Det första mililitrarna var svart, sen klart. Rullade på skruven därinne åt båda håll. Kan inte höra/känna på ngt sätt att cirk.pumpen är i drift.
Återställde värmepumpen. Då ändrade den sig från att ha varit ecoheat 7.0 till ecoheat 5.0. Men det verkar efter lite googling inte ha ngn större betydelse, eller?
Undrar om någon har lite input vad detta kan röra sig om? Är cirkulationspumpen slut? Försökte köra igång rad.pump inne i manuellt läge i värmepumpen och då låter det kanske lite ngn stans. Är detta en annan cirkulationspump?
Om den är slut så undrar jag varför detta hände i samband med bytet av sensorer? Det är väl underligt?
  • Antal inlägg: 31216
SV: Vissa element kalla efter nya sensorer på brinevätskan
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2018, 21:08:22 »
Det som hände var att man stängde av och satte igång den igen, kolla först interna säkringen för cirkpumpen.
På gamla CTC (V2) sitter den på fronten lite till vänster om displayen.
På V3 gissar jag att den sitter bakom panelen någonstans.
Om säkringen är OK så måste du byta cirkpumpen.
Troligen har du nu bara självcirkulation.
« Senast ändrad: 25 februari 2018, 21:10:00 av Carl N »
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 26 februari 2018, 20:04:51 »
Hej! Tack för svar! Nu borde jag skämmas som en hund. Teknikern hade slagit av cirkpumpen 👍
Nu funkar det typ. Dock är inte alla element igång. Tappade dessa på vatten och då blev de varma för att senare kallna helt.
Tappade den på ett par liter och fyllde på vatten i systemet. Lände hur de fylldes med vatten men som sagt, lite senare var de kalla igen.
Tips och logik på det?
« Senast ändrad: 26 februari 2018, 20:07:00 av Fancypowers »
« Svar #3 skrivet: 27 februari 2018, 07:04:17 »
Kolla ventilen under termostaten på de kalla radiatorerna, piggen ska fjädra tillbaka om den trycks in.
Sitter den fast så kan man knacka lite på ventilen eller lirka med piggen med en tång, dra inte i piggen, den kan lossna.
  • Dot gäster: 1060
