Författare Ämne: Blåser ur slang Nibe 310P  (läst 1601 gånger)
Utloggad Ekaa
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 25 februari 2018, 14:27:17 »
Det började bubbla i spillkoppen under min 310p, visar sig att det kommer rätt mkt luft ur denna slang, ska det göra det?
Har rengjort filter och kollat avluftskanalen. Alla värden på pumpen är bra, bara fundersam på om det ska vara så?
  • Antal inlägg: 10472
SV: Blåser ur slang Nibe 310P
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2018, 14:37:02 »
Det är kondensvattenslangen från tråget under förångaren. Konstigt om det plötsligt börjar bubbla och inte varit så tidigare? Går det att få ner slang-änden någon cm längre ner i spillvattenkoppen? Skulle kunna göra att det slutar bubbla. Är avluftskanalen öppen hela vägen upp till taket och har inte snöat igen? Annars får man kanske byta slangen och fixa en längre som man kan lägga i en loop så det bildas ett vattenlås som på de tidigare årsmodellerna.
Utloggad Ekaa
  • Antal inlägg: 28
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2018, 14:46:53 »
Jag har tryckt ner slangen ytterliggare och det har slutat bubbla, men när man lyfter slangen ur spillkoppen, ska det komma luft ur den då?
Jag har varit uppe på taket idag och tog bort lite is från huven på taket men flödet var ordentligt på luft där uppe.
« Senast ändrad: 25 februari 2018, 14:50:32 av Ekaa »
« Svar #3 skrivet: 25 februari 2018, 14:56:16 »
Bra tummenupp Den slangen sitter som sagt under förångaren där fläkten trycker in luft så det är helt logiskt om det kommer luft ur den.
Utloggad Ekaa
  • Antal inlägg: 28
« Svar #4 skrivet: 25 februari 2018, 14:58:22 »
Toppen, då behöver jag inte oroa mig över det iaf :) tack för hjälpen!
