Författare Ämne: PANASONIC HZ35 hur ställa in?  (läst 2161 gånger)
Utloggad ottoangel
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 25 februari 2018, 12:57:28 »
Har skaffat två PANASONIC HZ35 med Intensishome-styrning monterade enligt bifogad bild. Hur rekommenderar ni att man ställer in dem? Vi har elvärme. Ska man ställa ner alla radiatorer? Nu har jag satt pumparna på 24 grader och näst högsta utblåsningsstyrka för att få lite cirkulation.
Från den ena innerdelen hörs det en del ljud från själva inkommande rören. Har man låg fläktstyrka hörs det mer från rören. Kan det vara så att installatören in vakuumpumpade tillräckligt?
SV: PANASONIC HZ35 hur ställa in?
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2018, 14:00:28 »
Ställ ner radiatorerna och prova dig fram med vilken vinkel på utblåset som fungerar bäst med tex lite termometrar i olika rum.
Högre fläkthastighet ger bättre spridning men sämre komfort för dig själv med ljud/blåst.
Tänk på att du bör vänta någon timme eller två mellan ändringarna så luften/värmen hinner stabilisera sig.
Panasonic har lägsta rekomenderade längd på rören med 3m så det kanske är anledningen till lite mer ljud i rören, eller så är det bara ett normalt ljud beroende på vilken fas den är i.
Utloggad ottoangel
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2018, 15:02:23 »
De sitter precis bredvid varandra så skillnad på rören är minimal. Den ena har låtit så sedan början. Det är inte jättemycket men ändå mer än den andra pumpen.
« Svar #3 skrivet: 25 februari 2018, 15:23:00 »
Dom kanske jobbar olika hårt eller är i olika faser om det är samma rörlängd på ca 3m eller mer.
Tror du något är galet så får du kolla med din återförsäljare, svårt för någon här att avgöra om det är ett onormalt ljud då även inspelade ljud kan vara väldigt svåra att få ett grepp om.
Utloggad Bioetanol
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 26 februari 2018, 06:58:32 »
Vad är det för typ av ljud? Högfrekvent pipande?
Utloggad ottoangel
  • Antal inlägg: 11
« Svar #5 skrivet: 26 februari 2018, 08:50:38 »
Mer ett bubblande om man lägger örat mot rören.
