Författare Ämne: Optimering av F370 vid mycket solinstrålning  (läst 3372 gånger)
Utloggad henk2055
  • Antal inlägg: 29
« skrivet: 25 februari 2018, 08:44:20 »
Vi har precis flyttat in i vårt första hus. Parhus på 93 m2 byggt i mitten av nittiotalet. Energirpestanda ca 9500 kWh/år med fyra personer i hushållet (enligt energideklarationen). I huset står en F370 som föregående ägare förmodligen inte har pillat speciellt mycket på utan den har bara fått stå och gå. Innertempgivaren är inte installerad. Jag har satt kurvan på 9 +0 och den har hållt stadiga 20 grader inomhus under vintern. Varmvatten ställde jag ner från normal till ekonomi och det fungerar också bra. Ventilationen var satt till 53% och den har jag inte rört.
Huset har många och stora fönster i direkt söderläge och vi märker nu redan i slutet av februari att det blir väldigt varmt inne när solen ligger på. Jag undrar om det finns några smarta knep så att värmen inte står på för fullt på dagen? Eller om man kan använda den värmen som blir inne på något bra sätt? (t.ex. prioritera varmvatten?) Jag har gjort en schemaläggning som förskjuter kurvan ned två steg mellan 10-19 men då blir det lite kyligt de dagar då solen inte lyser och jag har ingen lust att justera värmen varje dag efter rådande väderlek.
Är installation av innertempgivaren den enda lösningen, och hur råder ni att ställa in pumpen då?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Optimering av F370 vid mycket solinstrålning
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2018, 09:08:15 »
Värmekurvan antyder att du har radiatorer?
Utan innegivare blir det svårt att rodda ihop, men även för mig med innegivare så hinner min golvvärme ej justera värmetillförseln då det är ett trögt system, så det man får är en besparing då pumpen varvar ned under soliga dagar.
Är det en kall dag efter en solig varm dag så blir det ofta för kallt inne pga att pumpen ej varit i drift, eller gått på sparlåga.
Har du raddar och skaffar en innegivare så går det nog bättre. ;)
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2018, 09:28:49 »
Jag tycker att termostaterna på radiatorerna gör ett gott jobb och stänger värmeflödet i de rum där solen ligger på. Vad har du för termostater? Man brukar säga att de håller ca 15 år sedan är det dags att byta till nya. T.ex. MMA termostater anses bra. Med innegivare kan det bli så att rum på andra sidan huset blir kalla när solen ligger på och värmer från ena hållet.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #3 skrivet: 25 februari 2018, 09:39:01 »
Ändå rätt imponerande förbrukning :)
Var i landet bor ni och hur mycket är hushållsel enligt energideklarationen?
Utloggad henk2055
  • Antal inlägg: 29
« Svar #4 skrivet: 25 februari 2018, 11:10:27 »
Vi bor på västkusten. Sitter och läser energideklarationen nu och där står "Värmepup-frånluft el 5639 kWh varav varmvatten 930 kWh". Hushållsel 4500 kWh. Totalt blir det cirka 10 MWh/år.
Det kanske är siffror man ska vara rätt nöjd med, men det hade ändå varit kul att försöka optimera systemet så mycket det går!
Ska kolla upp det där med termostaterna på elementen, men hur reagerar anläggningen om flödet stryps åt? Märker den och varvar ner cirk pumpen eller får det motsatt effekt så att den börjar jobba hårdare för att få ut samma mängd i systemet, eller är den "korkad" och bara kör på i samma takt? Det står "Danfoss Thermostat" på dom och dom har förmodligen suttit där sen huset byggdes.
« Svar #5 skrivet: 25 februari 2018, 11:37:55 »
En totalförbrukning på 10 MWh/år är bra men så får man också tänkta på att det gäller 93 kvm parhus så det borde vara normalt. F370 har en shunt som shuntar ut värmevattnet med lagom temperatur från tanken enligt värmekurvan till skillnad mot modeller som har växelventil (F730/F750) och vill ha fritt flöde. Stänger termostater för solen när den värmer så minskas öppningen på shunten och tanken behöver tillföras mindre värme. Danfoss gör bra grejer men jag tror MMA termostater anses något bättre. Finns adaptrar att skruva på om själva ventilen med stiftet fungerar bra fortfarande. Försök att känna på radiatorerna om de svalnat efter ett par timmar med solinstrålning. Gäller också att justera in termostaterna på t.ex. exakt 21 grader.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #6 skrivet: 26 februari 2018, 14:47:56 »
Termostater på radiatorerna är bra men en rumsgivare är ännu bättre.
Jag började med att byta till nya MMA termostater och dom gör sitt jobb. MEN min 410p är säkert inte så smart. Först när ja satt in en rumsgivare fattade den att det redan var varmt inne och stängde shunten.
Vissa rum kan som sagt bli lite svala men hellre det än att panna värmer i onödan.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #7 skrivet: 26 februari 2018, 15:35:27 »
Framledningstemperaturen följer inställd värmekurva och förskjutning. Stänger vissa termostater minskar värmebehovet och den drar då igen shunten precis så mycket som behövs för att ligga kvar på rätt framledningstemperatur enligt värmekurvan. Det innebär att rummen på skuggsidan huset får den värme de ska ha. Problemet med 410P är ju att den har den varma tilluften som kör på utan termostater i alla rum med tilluft så där gör innegivare större skillnad.
Utloggad perra83
« Svar #8 skrivet: 26 februari 2018, 17:17:13 »
Ja precis, så vill man ju att det ska vara.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
