Författare Ämne: Vår Electrolux bildar enorma mängder is - normalt eller?  (läst 3934 gånger)
Utloggad ted1001
  • Antal inlägg: 4
Vi är två nya husägare sedan Augusti förra året.
Vi bor i Norrland (Skellefteå?)
Vår luftvärmepump funkar fint - men, vi är lite fundersamma om den verkligen ska producera så mycket is.
Jag bifogar två foton.
På foto 1 kan ni se att vi har ungefär 50cm tjockt lager med is under utedelen.
Jag har hackat bort ca 20cm, eftersom det började blir trångt under. Detta har alltså bildats sedan vintern kom (november 2017).
På foto 2 syns ett annat problem med isbildning i nedre högra hörnet.
Detta brukar vi ta bort med varmvatten, ungefär var 14:e dag. (sedan november 2017).
Vad kan man göra? Eller är det normalt beteende?  :o
Luftvärmepumpen är installerad 2010 (enligt tidigare ägare).
Modellen heter Electrolux EXH09HX1.
MVH
Thomas
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
SV: Vår Electrolux bildar enorma mängder is - normalt eller?
« Svar #1 skrivet: 24 februari 2018, 18:38:30 »
Ja det ser vi att era pumpar fungerar fint, dessto mer vatten och is det blir under pumparna desto mer värme tar pumparna ur uteluften, så det är ett riktigt bra tecken, betyder att pumparna är riktigt effektiva att producera värme.
« Svar #2 skrivet: 24 februari 2018, 18:39:44 »
Om den utnyttjas mycket och med ganska hög luftfuktighet så blir det mycket is!!
Kan vara så att utedelen lutar svagt framåt istället för som brukligt svagt svagt bakåt så isen får fäste och bygger på i framkant och den når sedan Inte isen som kryper på gallret.
Kolla så den lutar svagt bakåt och ett tak samt vindskydd på vänster sida kan hjälpa.
« Svar #3 skrivet: 24 februari 2018, 18:45:08 »
Det kan bli mycket is under en hel vinter särskilt om man bor där det aldrig är töväder på vintern så isen hinner smälta bort. Under värmepumparna grävde jag en djup grop till frostfritt djup, fyllde en bit med stora stenar, lade ner PEM-slang upp till undersidan på pumparna, täckte med markduk och fyllde igen gropen. Sedan köpte jag eluppvärmda tråg för värmepump och satte under pumparna och anslöt dessa till PEM-slangarna som jag också satte elektriska frostskyddskablar i. Då rinner kondensvattnet rakt ner i marken och försvinner. Man kan också sätta en stor murarbalja under pumparna men då måste man komma ihåg att tömma ut isen med jämna mellanrum, vilket kan vara ett tungt jobb. Isen på sidan värmepumpen kan man ta bort med varmvatten.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
det får anses vara normalt med is/vatten.
men den verkar ha lite problem med avfrostningen, kanske beror på ogynnsam väderlek (luftfuktighet, vind, nederbörd mm.)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
Eftersom det blir mycket kärnis långt ner på förångaren så kan det vara bra att kolla om trågvärmen (den värmekabel som ligger på botten av utomhusdelen, längs med hela förångaren) fungerar. Man bör kunna se det om man kikar längs baksidan, eller in genom fläktgallret. Om värmekabeln är i ordning så ska det vara rentinat omkring den.
När det gäller avfrostningsproblem pga väder så är det vanligt att luftvärmepumpar blir lurade av sidvind, speciellt om vinden kommer från vänster (alltså rakt mot förångaren). Det finns fall där man har fått besvärliga exemplar att fungera mycket bättre bara genom att sätta upp ett vindskydd (t ex någon slags spaljé eller skärmvägg) en eller ett par meter till vänster om utomhusdelen. För ett tillfälligt prov kan det räcka med att sätta upp en OSB-skiva stagad av några reglar eller plankor.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad bengtic
  • Antal inlägg: 66
  • Radhus 72kvm + 31kvm källare panasonic he9dke
« Svar #6 skrivet: 27 februari 2018, 03:12:27 »
Hade en gång i tiden problem med isbildning trots att utedelen stod skyddad, det visade sig att just den modellen inte hade förinstallerad värmekabel så avloppshålen i botten isade igen och då kunde inte vattnet rinna bort. fick spola med varmvatten innan men det är nog ganska farligt finns ju en massa elektronik där.
Köpte 2 m värmekabel och sen var det inga problem, så det har nog hänt något med värmekabeln eller termostaten som styr den, sånt kan man nog kolla själv men stå ute i snön och kylan och skruva bort kåpan är ju ingen höjdare. Electrolux borde ju vara svensk altså ingen fulimport och fungera på vintern borde ju gå på garantin.
  • Dot gäster: 2041
