Frånluftsvärmepumpar
Nibe
(Moderator:
Rickard
Nibe 410p varierande panntemp
Ämne: Nibe 410p varierande panntemp (läst 1775 gånger)
andreas85
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Värmepump eller värmepumpar?
andreas85
24 februari 2018, 15:30:35 »
Hej på er
Upptäckte i morse att panntemperaturen var ovanligt låg ner mot 35 grader...
när jag sedan felsökte med hjälp av detta fantastiska forum, masade sig temperaturen upp mot 51 som den bör vara
Detta är tyvärr inte första gången. Vad jag gjort är att jag bytt filter och rengjort tilluftsfläkten. Kompressorn är ok vad jag kan säga, cirkulationspumpen också. Shunten har jag inte rört då det är ett vred varmt/kallt, inget A-läge eller "hand" som det har varit på en del googlade bilder.
Funderar nu på om det kan ha med förångaren att göra? verkar vara mycket jobb med detta så hoppas på svar härifrån innan jag kastar mig in på att rycka ut frånluftsfläkten och liknande.
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10472
Karma +4/-2
Josth
SV: Nibe 410p varierande panntemp
Svar #1 skrivet:
24 februari 2018, 16:14:32 »
Har du stängt av el-patronen helt? Den behövs normalt senast när det är +6 grader ute eller kallare. Kanske har ni någon annan uppvärmningskälla i huset också? Kompressorn i 410P ger bara 1,7-2,0 kW värme beroende på årsmodell.
mvh
/Josth
andreas85
Nybörjare
Antal inlägg: 3
andreas85
Svar #2 skrivet:
24 februari 2018, 16:39:33 »
Tackar för svar
. Elpatronen är inte blockerad, utan kan slå till, imorse var dock temperaturen 35 men symbolen för elpatronen lös inte? Tror kanske att den inte går hela tiden utan den arbetar i intervaller. Annars är niben deb enda värmekällan vi har...mysteriet fortsätter hmm.
Josth
Antal inlägg: 10472
Karma +4/-2
Josth
Svar #3 skrivet:
24 februari 2018, 16:45:06 »
Om kanal 01 Panntemp visar 35 grader och el-patronen är aktiverad/tillåten men inte kopplas in låter det som fel på styrkortet. Kan bara hända vid andra årstider om man störttappar varmvatten till bad och startfördröjningen för kompressorn inte räknat upp. Också beroende på årsmodell. När är den tillverkad?
andreas85
Nybörjare
Antal inlägg: 3
andreas85
Svar #4 skrivet:
24 februari 2018, 17:41:01 »
Det glömde jag skriva, det är tillverkad 2005. Det som är märkligt är att pannan kan fungera felfritt en vecka för att sedan få detta problem, om det är styrkortet borde inte då felet vara konsekvent? Du tror inte det kan bero på förångaren som jag var inne på?? Annars får jag naturligtvis ta hit en tekniker som får byta kortet
Josth
Antal inlägg: 10472
Karma +4/-2
Josth
Svar #5 skrivet:
24 februari 2018, 18:01:57 »
Om det skulle vara något problem med förångaren gäller det någon helt annan sak. El-patronen ska ju alltid se till att det är varmt i tanken oavsett om kompressorn slutat fungera om den inte är blockerad. Vad är det för förångningstemperatur och avluftstemperatur?
Möjligen någonting stör styrkortets funktion? Skulle kunna vara strömmatningen till elektroniken på det stora reläkortet. I så fall kanske man kan se en uppsvälld trasig glättningskondensator där?
Josth
Antal inlägg: 10472
Karma +4/-2
Josth
Svar #6 skrivet:
24 februari 2018, 18:13:13 »
Kan det vara så att ni har korta strömavbrott som gör att pannan måste starta om emellanåt? Till år 2005 finns det 3 st olika manualer så man måste helst veta när under 2005 den är tillverkad men jag tror att följande gäller från manualen sidan 18: "Normalt tillåts elpatronen att vara i drift även om kompressorn har slagits ifrån på grund av att dess stopptemperatur har uppnåtts (under förutsättning att elpatronen är inkopplad via driftslägesomkopplaren). Dessutom tillåts framledningstemperaturen vara så hög som 65 °C. Dessa funktioner kan kopplas ur genom att flytta bygeln från stift 1 och 2 till stift 2 och 3 enligt bild. Vid uppstart visar nu sifferfönstret horisontella streck, annars vertikala." Alltså om vertikala streck vid påslagning av pannan så ska el-patronen kunna gå in och värma direkt även om startfördröjningen för kompressorn inte hunnit räkna upp.
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3094
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
Svar #7 skrivet:
24 februari 2018, 19:58:16 »
kanske är fel på kontaktorn till elpatron, inte ett helt ovanligt fel, har varit på pannor där den brunnit fast så den är dragen hela tiden, även fall där spolen brunnit, så den får 230v men drar aldrig. 518575 eller 518734 artnr
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #8 skrivet:
24 februari 2018, 20:43:18 »
Om kontaktorn felar så borde den väl ändå indikera att elpatronen är aktiverad?
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3094
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
Svar #9 skrivet:
25 februari 2018, 09:01:40 »
inte om den fastnar i draget läge, då skenar tempen, men den visar inte att elpatron är i, men däremot visar den det om spolen är bränd.
Nibe
(Moderator:
Rickard
gäster: 1197
användare: 1
Jimekalmiya
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
