Författare Ämne: 1245-8kw börjat använda elpatron mycket  (läst 5102 gånger)
Utloggad David F
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 23 februari 2018, 22:20:00 »
Har en Nibe F1254-8kw installerad 2015 , märkte att elräkningen steg med 1200kw på en månad så man börja ju leta fel i huset
Upptäckte att värmepumpen har börjat använda elpatronen mycket stod på 500 månting timmar när jag tog markslingan i bruk och har inte ökat mer än någon enstaka timme på 2½år för att nu rusat upp till 1100 timmar.
Kompressorn går mer eller mindre non stop samtidigt som den köttar på med 4-7kw tillskott, tillskottet går även in när den skall ladda varmvatten med liknande siffror.
Brinjen ligger på +1,8 in och -0,5 ut men kb pumpen små snurrar bara på 01-03 %
Stänger jag av tillskott så sjunker temperaturerna så det verkar som kompressorn  inte producerar mycket till värme fast den går.
Någon som har en aning vad som kan va fel ?
  • Antal inlägg: 31245
SV: 1245-8kw börjat använda elpatron mycket
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2018, 22:38:53 »
Låter som brist på köldmedium.
Du måste ta hem en kyltekniker att kolla på grejerna.
Utloggad David F
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2018, 22:44:42 »
Borde den inte sätta något larm om det är brist på köldmedia ?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 24 februari 2018, 06:52:19 »
Vad har du för delta på varma sidan framledning/retur vad har du för fart på vb-cirkpumpen?
Har du kb-pump inställd på auto?
« Svar #4 skrivet: 25 februari 2018, 09:56:32 »
Nej, den larmar inte vid gasbrist förrän det blir så lite att LP löser.
Om du loggar och ser till att få med BT15 och BT17 så är det enklare att ställa diagnos.
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #5 skrivet: 25 februari 2018, 10:43:54 »
Det verkar vara  fel på din expansionsventil, eller så släpper växelventilen igenomså den går kontinuerligt på varmvatten.
Stäng värmen och låt den köra varmvatten, höj vvtemp till stopp 57 grader. start typ 47 alltså 10 grader
Sedan slår du av elpatronen också och tar tiden för hur lång tid det tar för kompressorn att jaga upp temp.  Det är 200 liter i varmvattenberedaren. DU har ut ca  6,5-7 kw  från kompressor vid varmvattenladdning beräkna  4,18 kjx200x 10/3600=2,32 kw. dela 2,32 kw med 6,5 så får du2,8/deels timme  alltså  22 minuter.  lägg på 20%, så under 30 minuter skall det klara det på. Se vad som händer, om du får larm etc. Du bör få hög hetgas vid köldmediebrist.
När du gjort detta ringer du service, för du har nämligen garanti kvar.
Eva
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
Utloggad David F
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 26 februari 2018, 19:56:57 »
Har pratat med Nibe idag, tyvärr så va jag inte vid pumpen när jag ringde, dom ville att jag skulle börja med att uppdatera mjukvara i den, dock glömde dom nämna att man måste ha loggin och lösenord för att kunna ladda ner filen som behövs.
BT 15  35,1
Bt  17  7,2
Kb in    1,7
kb ut     -0,6
VB         40,3 och 34,8
kb pump 1% står på auto
vb pump 30% står på auto
gradminuter -990
el tillsats 5kw
« Senast ändrad: 26 februari 2018, 19:59:20 av David F »
Utloggad David F
  • Antal inlägg: 10
« Svar #7 skrivet: 26 februari 2018, 19:58:05 »
Eva
Stänger jag av tillsattsen så sjunker temperaturerna
Utloggad David F
  • Antal inlägg: 10
« Svar #8 skrivet: 26 februari 2018, 20:17:32 »
Prova igen att stänga av tillsatsen , på ca 5 min droppa vb framledning ner till 36 och vb pumpen gick ner till 01
Utloggad David F
  • Antal inlägg: 10
« Svar #9 skrivet: 26 februari 2018, 20:52:59 »
Så då har man lyckat uppdatera mjukvaran , hade inte en aning om att man skulle in på uplink sidan o göra konto o så  :) :)
« Svar #10 skrivet: 27 februari 2018, 07:01:00 »
BT 15  35,1
Bt  17  7,2
Kb in    1,7
kb ut     -0,6
VB         40,3 och 34,8
gradminuter -990
el tillsats 5kw
Gick kompressorn vid detta tillfälle?
I så fall ser det inte så bra ut, du måste ta hem en kyltekniker att kolla på grejerna.
Det kan vara expansionsventilen om du har tur, annars är kompressorn slut.
Hur gammal är värmepumpen?
Utloggad David F
  • Antal inlägg: 10
« Svar #11 skrivet: 04 mars 2018, 06:20:53 »
Jo kompressorn gick, har nu fått LP larm kom på att jag har fått lufta värmesystemet flertal ggr med början runt jul så jag misstänker gasen har läckt ut den vägen. Kommer tekniker på Måndag, skall bli kul o se om jag har rätt eller inte
« Senast ändrad: 04 mars 2018, 06:23:50 av David F »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #12 skrivet: 04 mars 2018, 06:39:56 »
Varma växlarn är trasig, årsmodell på pump
Utloggad David F
  • Antal inlägg: 10
« Svar #13 skrivet: 04 mars 2018, 20:12:05 »
Installerad sommaren 2015 så det borde va sen 2014 eller 2015 års modell
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #14 skrivet: 04 mars 2018, 20:49:15 »
hmm okej, ja vi har bytt en del växlare på 2011 års modeller
