Författare Ämne: Utedelen vill inte starta - EXH12HX1W  (läst 5978 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« skrivet: 23 februari 2018, 19:54:13 »
Var tvungen att stänga av min Electrolux EXH12HX1W för att det lät illa från utedelen. Utedelen visade sig vara nerisad. Såg ett tips på nätet :) och öppnade upp över delen och hällde försiktigt varmt vatten tills isen var borta.  Nu vill inte ute delen starta. När man trycker på start snurrar fläkten i utedelen några varva innan den stannar. Timer-LED-gul blinkar. Ide?
« Senast ändrad: 23 februari 2018, 21:11:26 av MGKea »
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Utedelen vill inte starta - EXH12HX1W
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2018, 23:47:00 »
Kolla vilken felkod du får
Tryck o håll inne testknappen i minst 5sek
Utloggad MGKea
« Svar #2 skrivet: 24 februari 2018, 07:15:21 »
Lite osäker på testknappen, men du menar den som sitter bredvid luftfiltren till höger?
När maskinen är avstängd och jag håller inne knappen i >5sek så blinkar Timer-LED 5ggr och därefter uppehåll (och där efter upprepande)
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #3 skrivet: 24 februari 2018, 19:45:22 »
Jag tror 5 gula blink är Overcurrent protection, kan du ha fått in vatten på olämpligt ställe?
här kan du läsa sidan 47, inte samma pump men troligtvis stämmer förfarandet ändå.
https://www.manualslib.com/manual/824502/Electrolux-Exh09hl1w.html?page=47#manual
« Senast ändrad: 24 februari 2018, 20:01:01 av doggydoggen »
« Svar #4 skrivet: 24 februari 2018, 22:53:27 »
5 gula är trigger
blinkar inget annat finns inga fel upptäckta.
Utloggad MGKea
« Svar #5 skrivet: 25 februari 2018, 09:00:51 »
5 gula är trigger
Det var bara gul som blinkade, övriga var släckta.
Provade att starta på vinst och förlust här nu på morgonkulan och den hoppade igång. Grymt glad!
Stort tack för alla svar!
//Magnus
Utloggad MGKea
« Svar #6 skrivet: 25 februari 2018, 09:30:20 »
Nu har den stått igång ett tag och jag har inte noterat att den avfrostat. Vad är det som triggar avfrostning?
Utloggad MGKea
« Svar #7 skrivet: 25 februari 2018, 11:33:41 »
Glädjen varade inte långt.
Stängde av den och startade den igen men då vill den inte längre.  dontknow :'(
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #8 skrivet: 25 februari 2018, 12:15:12 »
Ja du har väl fått in lite vatten/fukt på något ställe som inte pumpen gillar, du vet väl själv kanske vad som kan ha varit mest utsatt på pumpen när du slog på varmvattnet. Du får väl öppna upp överdelen igen och ta fram hårfönen e.d och värma på lite med den så att fukten torkar bort, det kan t.ex kommit in lite fukt i motorn till utedelens fläkt.
« Svar #9 skrivet: 25 februari 2018, 16:30:12 »
det skall mycket till innan lite vatten påverkar
motorerna är täta för de som vet nått över huvud taget
kretskorten är lackade
fel på fläkten sätter alltid felkod
rena filter i innedel?
nollställ fjärr och pump?
funkar nöd driften?
varför stängde du av den?
Utloggad MGKea
« Svar #10 skrivet: 25 februari 2018, 18:58:27 »
Ville se om jag kunde få den att avfrosta.
Öppnade plåtlocket till elektroniklådan efter jag hällt varmvatten och kikade. Torrt och fint.
Nollställa fjärr och pump? Hur gör man det?
Nöd drift?
« Svar #11 skrivet: 25 februari 2018, 21:02:03 »
Pumpen med arbetsbrytaren
Fjärren har en nedsänkt knapp
Nöddrift- ett tryck på testknappen från avstängt läge
Utloggad MGKea
« Svar #12 skrivet: 26 februari 2018, 07:04:40 »
Har stängt av med huvudbrytaren men inte resetat fjärren. Den hoppade igång men verkar bara gå och gå utan avfrostning.
« Svar #13 skrivet: 26 februari 2018, 09:17:16 »
men är den påfrostad på utedelen?
annars behöver den inte avfrosta
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #14 skrivet: 26 februari 2018, 13:04:46 »
Ja för en gång skull instämmer ja med elektroluxaren här, har du verkligen kollat upp utedelen map frostbeläggning?? Det har ju vart väldigt torr väderlek på många håll i vårt land senaste tiden med en mkt låg luftfuktighet och då blir det inga eller väldigt få avfrostningar på pumparna. De kan gå i många timmar och hela dagar ibland utan att avfrosta.
