Författare Ämne: Luftvärmepump till hus på 185m2  (läst 2593 gånger)
Martin35
Martin35
« skrivet: 23 februari 2018, 08:03:31 »
Vi ska installera en ny luftvärmepump i vårt hus eftersom vår gamla luftvärmepump börjat gnissla. Huset är på 185 m2 varav 140 m2 ligger på nedervåningen. Vi har treglas fönster i halva huset och hyffat öppen planlösning.  Vi har haft en firma på besök som rekommenderade Daikin Solo XR och Daikin Caldo XR30. Efter att ha läst runt lite på nätet så får jag en känsla av att dessa pumpar är för små för vårt hus. Vad anser ni? Finns det någon pump som lämpar sig bättre för ett hus i vår storlek?
Hälsningar
Martin
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
SV: Luftvärmepump till hus på 185m2
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2018, 13:35:08 »
Hälsningar
Martin
Hej Martin.
Själva storleken på huset säger inte så mycket om effektbehovet. Vart är huset någonstans ? Hur mycket energi förbrukar ni ?
Personligen gillar jag XR30 och XR40 då de är mycket effektiva och kraftfulla maskiner.
Mvh
D
Martin35
Martin35
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2018, 14:05:18 »
Vi bor i Skåne så vi har milda vintrar. Vi flyttade in i huset i maj så jag vet inte hur mycket vi förbrukar per år. Uppskattningsvis just nu så ligger vi på 16000 kWh/per år i elförbrukning.
Vet du hur många kvadratmeter en XR 30 och XR 40 täcker?
En sak jag tänkt på är att det kanske är svårt för en luftvärmepump att täcka hela 185 m2. Den blåser ju bara från en plats i huset och kanske har svårt att blåsa ut luft ända bort till de sista kvadratmeterna. Kan man då lika bra ta en lite mindre kraftfull pump som värmer upp kanske 130 m2 och värma resten med elelement?
Hälsningar
Martin
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2018, 14:55:20 »
Du kan ha två luftvärmepumpar som då inte behöver jobba så hårt. En modell mindre än XR30 kanske?
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Daikin_
« Svar #4 skrivet: 23 februari 2018, 15:48:50 »
Hälsningar
Martin
I detta fall räcker XR30.
Det som XR40 kan göra är att utföra samma jobb med en lägre ljudnivå (samma effekt vid lägre fläkthastighet)
/D
Utloggad magfor
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 104
« Svar #5 skrivet: 24 februari 2018, 16:22:18 »
Är du inte beroende av innedelens storlek skulle ja välja XR40 pumpen, finns ingen anledning att gå på XR30
Nibe 1245-6 200m borrhål
Kusten Norrbotten.
Mitsubishi Sumo RZ35 R290
Östra Norrbotten ca 1mil ovan polcirkeln.
