Författare Ämne: Priset på rörinstallationen rimligt??  (läst 2623 gånger)
Utloggad __OJ__
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 02 februari 2006, 20:21:34 »
Jag har idag fått min första offert av tre på ett LV system.
IVP 290A/W Optima 700 med rego 800.
Jag har lite funderingar som följer.
Under inledande samtal sa försäljaren efter min beskrivning att komplett systen skulle gå på mellan 80-85.000. Offerten hamnade på 86,500 Detta kan man ju räkna ut me **** det är alltid så att dom förskönar lite. Är detta något man kan påpeka??
Sedan är det så här, mitt pannrum ligger i källaren utemodulen sall stå precis framför en ventil in i pannrummet som dom kan dra in rören igenom sedan är det va 2,5-3meter dit pannan skall stå. Intallationen av rör mellan 290:an och pannan 10,200 VA tänkte jag har installatören en arm så 5 tim kanske och då har han 2000 i timlön eller är det massa mäck och strul att få dit rören? Har aldrig sett ett systen så jag vet inte men troligt är väl att det går ett rör från och ett till alltså två rör fel? Är detta något en kompis till mig som är rörläggare kan göra? pysslar mest med badrum å sådant. Gäller garantin??
Vi skall försöka sälja våran elpanna från 00 som då skall flyttas ca 5-6 meter ut i garaget detta 1500 kr.
Skall ringa imorgon och fråga. Blir bara lite trött
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
SV: Priset på rörinstallationen rimligt??
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2006, 20:29:50 »
Hugga kan dom ju alltid göra, men pruta på bara :)
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2006, 20:51:32 »
Rörinstallationen och även det andra är väldigt enkelt. Har du en rörkompis, så gör det i egen regi och ta hjälp av en elektriker.
Allt är väldigt bra beskrivit i installationshandledningen, som du kan hämta från IVTs hemsida. Hade jag kunnat böja rör, så hade jag gjort det själv, svårare är det inte säger en som suttit bakom ettt kommunalt skrivbord i 30 år. Jag skulle i och för sig kunna gjort allt själv genom att köpa sådana där färdiga böjar och kopplingar från Rinkaby och lämna några tusenlappar mer efter mig när jag drar vidare tills nästa liv, men vem orkar bry sig om sådant. Nej, livet går ut på att ha så lite tillskott som möjligt.......
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad __OJ__
  • Antal inlägg: 14
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2006, 12:59:55 »
Ringde säljaren imorse och undrade lite och på ett snällt sätt ifrågasatte typ demontering och skrotning av pannan som vi hade kommit överens om att den bara skulle flyttas. Summa summarum efter lite snack från 86,500 till 84,000. Ni som vet detta är ett ganska normalt pris på hela kittet installerat och klart?
Undrar om CTC kan matcha priset, det får vi se i nästa vecka!
Utloggad T Ramsmark
  • Antal inlägg: 167
  • Värme och varmvatten till en vettig kostnad.
« Svar #4 skrivet: 03 februari 2006, 13:07:10 »
Jag tycker sett litta så här från sidan, mitt eget som refferens samt ingen detalj kännedom om ditt, så låter det som ett mycket bra pris   :)
Ska bli spännande å hör vad övriga installatörer kan göra på detta pris, då självklart med likvärdig utrustning !
Jag håller tummarna !!  ;)
//--  Ramsmark  --
CTC Ecozenith i250 - Ecoair 610m.
Ovanvåningen sköts av Daikin Origo X25.
Ett och en halv plans stenhus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten a ca:150 kvm, ca:15 km NV Ystad.
  • Dot gäster: 2196
