Värmepumpar - Märkesspecifikt
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Fråga ang inställd värme på en Rego 600
Ämne: Fråga ang inställd värme på en Rego 600 (läst 2939 gånger)
pete
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Värmepump eller värmepumpar?
pete
22 februari 2018, 20:36:30 »
Här kommer en fråga från en grön amatör:
Flyttade för knappt ett år sen in i ett 2-planhus med källare med en Rego 600. Den var då inställd på cirka 3 (minns ej exakt) i läget där man ökar/minskar värmen. Elementen i huset var samtidigt inställda på lite olika lägen. Efter ett tag fick jag höra att man bör ha alla element fullt öppna, så i vintras ökade vi på alla element (förutom de i källaren då vi inte har behov av lika hög temperatur där nere) samtidigt som vi sänkte värmen till drygt 2. Då vi fortfarande tycker att värmen är något för hög i huset (vi är snarare för varma än för kalla helt enkelt), har vi minskat värmen ytterligare något och nu är den inställd på 1,6 på den tiogradiga skalan. Idag läste jag dock i manualen att värdet för ett hus med element bör ligga på 4-6,5. Vilket gör mig lite fundersam. Är det något som är galet med vår bergvärmepump när vi går omkring och myser med 1,6 som värmevärde?
Som jag inledde mitt inlägg med så är jag total novis på detta, så om jag använt fel begrepp i texten ovan ber jag om ursäkt. Förhoppningsvis förstår ni vad jag menar
Tacksam för all input!
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31294
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Fråga ang inställd värme på en Rego 600
23 februari 2018, 08:00:19 »
Du ska ha 2 värden, "Värme" och "Värme finjustering", vilken är det du ändrar?
Värme är ändring av lutning och finjustering är en parallell-flyttning av kurvan.
Om finjusteringen är 0 och kurvan 1,6 så har du troligen rejäla radiatorer och kanske även bra isolerat hus?
Om huset är dåligt isolerat och radiatorerna är små fjuttiga saker så har du troligen problem med växelventilen.
Har du display så läs av GT1, både från och nuv, 2 siffror.
Läs även av GT8 och GT9 när kompressorn går och värmer huset.
Senast ändrad: 23 februari 2018, 08:03:26 av Carl N
pete
Nybörjare
Antal inlägg: 3
pete
23 februari 2018, 17:33:43 »
Tack för snabbt svar! Jag ändrar "Värme". "Värme finjustering" står på 0,1. Elementen ser hyfsat nya ut, är många till antalet och och rätt stora i storleken. Och huset upplever jag som bra isolerat. Så med andra ord är detta kanske inget att noja sig över?
Ang värdena (vad de nu säger):
GT1 = från 27,9. Nuv = 27,8.
GT8 = 48,3
GT9 = 30,8
(Utetemp just nu är cirka -2.)
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31294
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
23 februari 2018, 20:21:19 »
Värdena på GT1 är helt OK, du har troligen ett bra radiatorsystem som avger bra med värme som är perfekt för en värmepump.
Värdena GT8 och GT9 är däremot inte lika bra, har vi tur är det nån tempgivare som inte är OK, har vi mindre tur är det problem med flödet i grejerna.
Diffen GT8/GT9 är för hög, och sen bör GT9 = GT1 när den värmer huset.
Dina siffror tyder på dåliga flöden både i värmesystem och genom värmepumpen.
Roland
Antal inlägg: 10046
Karma +19/-4
Roland
23 februari 2018, 21:27:50 »
Att det går att värma huset med så låg värmekurva beror på den höga differensen GT8/GT9. Pumpen styrs utifrån returtemperaturen som är låg men i och med att framledningstemperaturen är hög kan radiatorerna ändå avge tillräckligt med värme. Med rätt radiatorvattenflöde kommer högre kurva att behövas. Differensen GT8/GT9 bör vara 7-10 grader. Som pumpen går nu drar den onödigt mycket ström.
Undrar om inte filtret är tilltäppt. Även med lägsta fart på cirkulationspumpen bör flödet vara större än vad som motsvarar en differens på mer än 17 grader. Instämmer i att GT1 och GT9 ska vara lika när huset värms. Förmodligen är det flöde åt fel håll genom bypassledningen men det kommer säkert att ordna sig när flödet genom pumpen har ökat så att differensen GT8/GT9 hamnar rätt.
pete
Nybörjare
Antal inlägg: 3
pete
24 februari 2018, 09:27:55 »
Tack för snabba och kloka svar! Eftersom jag inte vet hur många år sen de tidigare ägarna gjorde en riktig service, så låter det som att det är läge att göra detta nu. Eftersom värdena inte riktigt ser ut som de ska...
Håkke
Expert på värmepump
Antal inlägg: 580
Karma +1/-0
Håkke
24 februari 2018, 14:23:50 »
Jag tror att dina cirkulationsproblem med stor sannolikhet beror på att de interna flexslangarna (3 st) för VB har blivit igensatta av magnetit. Slangarna är inte helt syre diffusionstäta och då bildas magnetit inuti slangarna när syret tränger in. Be servicefirman att de kollar upp dessa slangar vid den service du planerar. Jag hade själv problem med detta i höstas och fixade det själv. Hade skillnad mellan GT8 och GT 9 som ökade under förra året, efter rengöring ligger skillnaden åter på normala 6-8 grader.
Är man någorlunda händig kan man ta loss dessa slangar själv och rengöra, spola även värmeväxlaren bakvägen. Se dock till att ha ett par extra packningar till hands ifall de går sönder vid demontage. (Mina höll dock)
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten.
VP 17 år 13/11 2026: 29577 kompressortimmar
(Snitt 1739 timmar/år)
(54h 3kW tillsats sedan start.)
Antalet starter 68440 = snitt c 4025 starter/år. 33% Varmvatten och 67% Värme
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar
(Snitt 1754 timmar/år)
Antalet starter 64590 = snitt c 4037 starter/år. 33% Varmvatten och 67% Värme
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.
För 2026 har 9561kWh förbrukats fram till 15 /11 inkl hh el.
IVT
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 1984
användare: 1
Börje__
