Författare Ämne: byta värmepump?  (läst 1617 gånger)
MikeB
MikeB
byta värmepump?
« skrivet: 22 februari 2018, 10:45:28 »
Vi köpte ett hus på 140 kvadrat enplansvilla i Västerås från 78 där de sitter en mitsubishi fh25 pump (tillverkad 2011). När graderna går under -10 så tappar vi graderna inomhus från 22 till 20grader. Frågan är om ett byte till en större pump som är mer avsedd för våra kvadratmeter typ Hero LN35 skulle göra vid minusgrader att vi inte tappar så mycket temperatur samt hur mycket effektivare för elräkningen skulle en ny pump vara mot den vi har idag?
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: byta värmepump?
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2018, 12:53:45 »
när gjordes det service senast på din pump?
MikeB
MikeB
SV: byta värmepump?
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2018, 12:58:07 »
Gjorde servicen i November 2017.
Utloggad Knackarn
  • Antal inlägg: 154
SV: byta värmepump?
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2018, 13:08:19 »
Det första att reflektera över är hur du har pumpen inställd gällande temp, fläkthastighet, om I-see sensor är aktiverad, hur den är servad och hur rena filtren är. Standard på huset såsom ålder på fönster spelar ju in också. Att byta din nuvarande pump skulle jag inte göra, inte ekonomiskt motiverat på något sätt med tanke på hur ny den är.
Utloggad ola_j82
  • Antal inlägg: 19
SV: byta värmepump?
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2018, 14:26:36 »
Är det inte ganska normalt att man kan få höja graderna på pumpen ett par grader när det blir kallare ute?
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
SV: byta värmepump?
« Svar #5 skrivet: 22 februari 2018, 15:10:10 »
Jo det kan behövas. Jag har höjt lite när det inte varit tillräckligt varmt längst ifrån pumpen.
För mig kan det vara så att pumpen nästan släpper ner tempen lite någon gång ibland men rätt va det är jobbar den ikapp.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
