Författare Ämne: Hur gör man?  (läst 4874 gånger)
Utloggad Bsba
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 260
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
Hur gör man?
« skrivet: 02 februari 2006, 19:56:56 »
Är det nån som sett eller gjort nån egen beskrivning på hur man lämpligen gör? Hur mycket kyla räcker en vanlig värmepumpsinst. till ? Kan man kyla tex 3 sovrum till en bit under 20 grader med den, när det är varmt.
Jag har idag mek. frånluftvp i huset, men tänkte ev. byta tiil bergv. bla. pga. möjligheten att få kyla. Min tanke var att via nån värmevxl. blåsa kallluften med en kanalfläkt i kanaler fram till takutsläpp i sovrummen. visserligenn stör jag den mek. frånluften då men det är ju bara sommartid, på vintern stänger jag.
Synpunkter tack!
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Hur gör man?
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2006, 23:10:46 »
Balansgång, det är risk för kondens och fuktskador
Det måste tänkas igenom noga.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Bsba
  • Antal inlägg: 260
SV: Hur gör man?
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2006, 08:56:18 »
Ja, jag spånade bara på och ville få lite kommentarer. Kanske inte är så enkelt och billigt.
Frågan är om det är värt att gå över till bergvärme överhuvudtaget för min del, man kan köpa mycket el för att kyla med de extra pengar det verkar kosta. Har dessutom inte så stor förbrukning (23000 kWh inkl. hushållsel, med trasig fvp. dvs. kör den som elpanna).
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: Hur gör man?
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2006, 09:13:41 »
Med ett riktigt kylbatteri och ritigt kondensisolerade tilluftskanaler så borde det inte vara några problem men tänk på att kylbateriet har en dropskål som måste anslutas till avlopp, kyla behöver mer luft för att bäras fram i kanaler och använd inte frånluftsdon till att blåsa in luft i rummen med kommer att bli oljud.
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
SV: Hur gör man?
« Svar #4 skrivet: 02 mars 2006, 21:26:27 »
Vad kostar ett kylbatteri som sätts på kanalerna på befintligt aggregat?
Jag har idag ett centralt ventilationssystem med till/frånluft och mekanisk värmeväxlare via roterande "hjul". Kanalanslutning är väl 160 mm diameter.
Tyvärr ligger aggregatet på vinden, ca 20 m från Vpn.
Det betyder att man behöver:
* ett kanalmonterat kylbatteri
* 40 m pex-rör eller liknande med kodensinsolering
* 1 cirk pump för brine upp till vinden, alt 1 värmeväxlare + 2 cirkpumpar (1 för brine till hål o en för vatten till vind)
Kör man värmeväxlarvarianten kan man köra radiatorvatten vintertid och få varmare tillluft. Vad kostar detta i material?
Skulle detta fungera? Förutom kondensrisk i tillluftskanaler, don och köldbärarrör finns väl inga principiella problem?
Låter kul.
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
