Författare Ämne: Nibe Fighter 2020-14 Totalförstörd  (läst 5194 gånger)
Utloggad kinokosmos
  • Antal inlägg: 133
  • Stolt Hobbyinstallatör
« skrivet: 21 februari 2018, 15:39:26 »
Min ena Fighter 2020-14 la av förra veckan. Fick nu veta av reparatör att värmeväxlaren gått sönder så gas och vätska(vatten) blandats och kommit in i kompressor mm. Den är bortom räddning.
Det finns det ingen ersättare till Fighter 2020 att docka med min befintliga 2020 och SMO 10.
Tycker det varit elände med mina Nibe fighter 2020 från början till slut. Riktig skitprodukt! Många driftstop och byte av olika komponenter genom åren. Nu har den tokrasat och går inte ens att byta ut till motsvarande.
Någon som har en idé om lämplig väg framåt?
2st NIBE Fighter 2020-14, Elpanna NIBE EP 26, 500L Ackumulatortank. 400m2 + Loft 170m2. Luftkonvektorer & golvvärme
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Nibe Fighter 2020-14 Totalförstörd
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2018, 15:51:11 »
Tråkigt  Sc:,h
Ljuset i tunneln heter 1255 4-16 eller kanske 1245 12 tummenupp
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad kinokosmos
  • Antal inlägg: 133
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2018, 15:56:29 »
Bergvärme är tyvärr inte möjligt...
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #3 skrivet: 07 mars 2018, 19:53:38 »
Hejjo visst finns det lösning. Den 2020 som du har kvar, byter du kretskort i så att det funkar till  smo 40.
Så sätter du en 2120 till din smo40.
De kan  prata med varandra via smon.
Kör du varmvatten med 2020 som du har kvar, kan du köra den på vv och värmen med 2120 och en ny smo 40
lite omkoppling men niemas problemas.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
Utloggad kinokosmos
  • Antal inlägg: 133
« Svar #4 skrivet: 08 augusti 2018, 14:34:53 »
Låter intressant. Är det säkert att det funkar efter ett kort byte? Vilket kort skall bytas? Vad kostar ett sådant?
Utloggad hawkeye99
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
« Svar #5 skrivet: 24 oktober 2018, 22:11:11 »
inte varit här  på ett tag såg detta nu. gissar att du löst det. Det är styrkortet  till  2020 som du skall byta. sedan skall du även byta laddpump till en av nibes varvtalsstyrda.  då  håller den rätt dt.
