Författare Ämne: E9DKE Förfylld med installationssats  (läst 4557 gånger)
Utloggad mali
  • Antal inlägg: 40
  • ES480 - -91 Paj. Nu cz s 50 (maj 06)
« skrivet: 02 februari 2006, 17:41:34 »
Hej.
Är det någon som har testat med att köpa en förfylld E9DKE med installationssats och installerat den själv?
/Mali
/Mali
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: E9DKE Förfylld med installationssats
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2006, 18:43:48 »
Alla är väl förfyllda i utedelen, och ja, jag har installerat en sådan till mig själv.
Vaccumsugning och slangkoppling anlitade jag en kyltekniker till.
« Senast ändrad: 02 februari 2006, 18:51:05 av nic2 »
Utloggad mali
  • Antal inlägg: 40
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2006, 21:32:59 »
Det måste alltså till mer gas för att det skall fungera?
/Mali
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2006, 23:08:08 »
Nejdå, den är fylld för slangpaket upp till 7m.
Utloggad Matsa
  • Stad/land: norrköping
  • Antal inlägg: 149
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2006, 03:48:25 »
Inga problem att installera själv om man är lite händig och noggrann !
Man måste  dock ha tillgång till en vacumpump !
Men man ska komma ihåg att vid köp av installation så har man ju en viss garanti ?
Så enligt mig ska pumpen vara billig i inköp och snabbt betala sig om det ska vara värt det!
Har själv en E9DKE som jag installerat själv, den har funkat perfekt  *vinkar*
Suterräng hus ca 250 bo yta + 80 garage pannrum mm =330 m2 tot yta . 40 kw vedpanna + 1000l acctankar. Nu även en Panasonic CS-E9DKE pump.
MCP,COMPTIA A+,Industrielektriker,installations elektriker,processoperatör !
Utloggad mali
  • Antal inlägg: 40
« Svar #5 skrivet: 06 februari 2006, 14:31:50 »
Var Hittar jag en pump med installationssats och vaccumpump i sthlm trakten?
Maila gärna om ni vet någon.
/Mali
Utloggad Stefan M
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
  • Kan lite om mycket
« Svar #6 skrivet: 06 februari 2006, 15:59:49 »
Titta under annonserna på forumet, köpt två därifrån i förra veckan.
(tror inte jag får skriva firmanamnet)
Hittar du inte så maila mig privat
Kontakten via mail har varit föredömlig.
MVH/ Stefan
Nibe F2025-14, dockad till vedpanna med 2 m3 liters acctankar. Varmvatten via växelventil. Egen styrning via datorn till TAC 6501. 300 m2 uppvärmd yta.
Panasonic PE12DKE luft/luft till rum på ca 95 m2 samt PE9CKE i kök och hall.
Solfångare och värmepumpen till poolvärme på sommaren. Fläktkonvektor direktkopplad till solfångare övriga året.
