Författare Ämne: 1155-12 Kb-cp varvade ner med låg kb och kompressorstopp som följd.  (läst 2243 gånger)
Utloggad tomasbjork
  • Antal inlägg: 93
    • Bjorksmekrep
Var ganska kallt idag igen, typ -17. Fick larm från uplink att kompressorn stannat p.g.a låg köldbärare ut. Tittade i uplink och såg att den tvärdök till -8,3 och gränsen var satt till 8. Hade inte bockat i automatisk återställning heller så fick ringa in grannen.
Hade som tur var en log igång. När jag kom hem gick jag in och tittade och när den växlade från värme till vv så drog den ner kb-cp tvärt till ca 20% samtidigt som den gasade på kompressorn till ca 70Hz vilket resulterade i att kb störtdök. Känns som ett styrfel på kbpumpen då den ej gjort såhär förr.
Någon annan som har råkat ut för liknande? Jag slänger in loggen kan ni kika och komma med input om ni orkar. Det hände kl 13.47
Mvh
« Senast ändrad: 20 februari 2018, 22:42:25 av tomasbjork »
F1155-12, VPB200, 2x 220m hål och 2st Innova takkassett för frikyla.
Från fjv, 29000kwh sista året till Vp, 8300KwH första året.
Hus från -42. 80m2 öv, 87m2 bv+82m2 källare med radiatorer. 75m2 fristående garage med golvvärme.
27 solpaneler i 27 graders lutning och 9 st i 63 graders lutning. 14,5kwp. 14000kwh/år cirka.
  • Antal inlägg: 31245
Vad har du för inställningar i 5.1.9?
Ser ut som att KB-pumpen vill stanna vid VV-laddning.  Sc:,h
Utloggad tomasbjork
  • Antal inlägg: 93
    • Bjorksmekrep
Auto.
Har som sagt aldrig hänt förr så känns som en reglermiss. Ska leta fram en log från en annan dag när det fungerar som vanligt.
« Senast ändrad: 21 februari 2018, 20:20:05 av tomasbjork »
SKulle vara intressant att se när den toppar varmvattnet då gradminutersräknaren når +värde nått mer tillfälle?
Utloggad tomasbjork
  • Antal inlägg: 93
    • Bjorksmekrep
Här är en log från ett annat tillfälle. Verkar som att det var en engångsföreteelse att den gjorde som den gjorde. Men man vill ju inte gärna att det händer igen, om än inget allvarligt händer så är det ju inte rätt.
Nu är detta en inverter så GM är hela tiden minus i denna loggen.
Det krävs nog lite varmare utetemp innan samma sak händer igen, fortsätt logga.
Utloggad tomasbjork
  • Antal inlägg: 93
    • Bjorksmekrep
Varför tycker du det ska hända igen när gm når 0?
Om du kollar i första loggen så exakt kl 13:45 når GM positivt värde och den slår då över till VV-laddning för att toppa varmvattnet.
Detta sänker GP2 (KB-pumpen) till 24% och BT11 sjunker drastiskt, likaså BT17 (suggas).
Jag misstänker att problemen kommer när det blir mildare ute och GM når plusvärden.  Sc:,h
Funderar på om GP2 går in i vänteläge eller liknande?
Vad är hastigheten där?
« Senast ändrad: 25 februari 2018, 20:52:44 av Carl N »
