Författare Ämne: Installera en IVT PR-N 12 för ca 21.000:- eller....  (läst 2612 gånger)
Utloggad fredda
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 20 februari 2018, 22:04:08 »
Min Bosch EHP 6.0 från 2012 har råkat ut för ett kompressorhaveri enligt firman som var hit o felsökte.
De erbjuder nu en IVT PR-N 12 installerad inkl. rotavdrag för ca. 21.000:-
Hur står sig den pumpen mot ex.vis en Panasonic HZ25 som jag kan få installerad för ca. 16.000:- (av en annan firma).
Vilken skulle ni valt?
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
SV: Installera en IVT PR-N 12 för ca 21.000:- eller....
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2018, 19:18:26 »
Ja då skulle ja utan tvekan välja Panasonicen. HZ25-pumpen är en mkt nyare pump vad gäller konstruktionen inkl att den har R32-gas. IVT:n är en äldre konstruktion och kom väl tror jag redan 2008-2009, den har dessutom rätt hög minsta värmeavgivning på lägst 1,4 kw vilket ger mkt on/off-drift.
Men se bara till att du får 5 års fullgaranti på Panasonicen isf är mitt råd.
https://varmepumpshopen.se/wp-content/uploads/2017/08/02-SV-A4-HZ-190617.pdf
« Senast ändrad: 21 februari 2018, 21:48:31 av Karis »
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2018, 21:02:05 »
Caldo XR30
En superfin maskin. Slår det mesta på marknaden.
/D
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2018, 21:37:17 »
Men en Caldo XR30 får han väl knappast för ca 16500 kr inkl installation och 5 års fullgaranti antar jag eller??
« Senast ändrad: 21 februari 2018, 21:47:40 av Karis »
« Svar #4 skrivet: 21 februari 2018, 21:50:41 »
Beror väl på hur mycket avans återförsäljaren vill ha  ;)
Antar nu att summan är efter ROT avdrag!
Utloggad Daikin_
« Svar #5 skrivet: 21 februari 2018, 22:09:40 »
XR30 har en effekt som motsvarar HZ 12
/D
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #6 skrivet: 22 februari 2018, 01:01:45 »
Det var ett underligt svar på en rak fråga Daikin, att en XR30 har en effekt som motsvarar HZ 12. En XR30-pump har väl en värmeeffekt enl spec på mellan 0,8-6,7 kw, en Panasonic HZ25-pump har en värmeeffekt enl spec på mellan 0,85-6,65 kw, betraktar dem som helt likvärdiga pumpar.
Sen var det då det här med priset när det gäller Daikins nyare pumpmodeller igen, men det får man väl aldrig reda på verkar det som, man hittar då inga priser på XR40 på prisjakt ivf. Men det gör man när det gäller bl.a Panasonics pumpar vilket är klart mkt ärligare tycker jag med en ostyrd och fri konkurrens.
https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=4501890&gclid=EAIaIQobChMIt4Tvw5m42QIVL5PtCh11hgCPEAAYAiAAEgKhh_D_BwE
Utloggad Knackarn
  • Antal inlägg: 154
« Svar #7 skrivet: 22 februari 2018, 08:47:13 »
Vad kan firman som dömde ut din Bosch med kompressorhaveri erbjuda för pris på Panasonic HZ25 resp.  Daikin XR30? Jag har fått offert på en komplett installation efter ROT för en Daikin XR30 för 17.400kr.
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #8 skrivet: 22 februari 2018, 18:31:09 »
Ja det är inte var dag som man ser ett pris på de nyare Daikinpumparna inkl installation och rot. Förstår inte varför priserna skall vara så hemliga på Daikins nyare pumpmodeller, klart mkt bättre med en öppen och fri konkurrens och prissättning som redovisas öppet som alla övriga pumpfabrikat tillämpar på marknaden. I sista ändan så är det väl ändå för många kanske priset som avgör vilken pump man väljer, dessutom är det väl t.om förbjudet inom hela EU att ha konkurrensbegränsningar och prissamarbeten mellan förekommande företag och s.k karteller inom alla brancher.
Utloggad Daikin_
« Svar #9 skrivet: 22 februari 2018, 19:05:32 »
Karteller ?
Finns inga karteller.
Det är fritt alla återförsäljarna att sätta sina priser. De produkter du finner på prisjakt o.dyl är oftast från internetföretag som säljer maskiner utan hembesök.
Våra ÅF jobbar med hembesök och då får kunden ett prisförslag efter att kostnaden för installationen är bestämd.
De produkter som säljs av våra kunder som sysslar med ren internetförsäljning finns att finna på prisjämförelse siter.
Då vi själva inte säljer till slutkund så har i alla fall inte vi satt ut några priser.
/D
