Författare Ämne: Rør dimension mellem Nibe f2120 og vvm321  (läst 3109 gånger)
Utloggad Kreller
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 20 februari 2018, 17:29:10 »
Jeg overvejer at installere det meste selv og står nu og er i tvivl om hvilken rør dimension jeg skal bruge mellem inde og ude del. Der er ca 5m imellem dem.
Skal jeg op i en 40mm eller er 32mm nok ? Har kigget på dette rør: https://www.hedestoker.dk/4063_prae_isoleret_fjernvarmeroer_dobbelt_6bar.html
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
SV: Rør dimension mellem Nibe f2120 og vvm321
« Svar #1 skrivet: 04 mars 2018, 08:12:13 »
DU skall ha 28 mm kopparrör. aldrig under det.
10-15 meter enkel väg sedan beroende på antalet böjar osv så går man upp till 35 rör.
Eva
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #2 skrivet: 04 mars 2018, 08:27:53 »
Funkar inte PEX?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #3 skrivet: 04 mars 2018, 08:28:57 »
Vilken effekt på värmepumpen?
Utloggad Kreller
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 04 mars 2018, 17:04:22 »
Tak for svar.
Jeg overvejer Vølund (Nibe) f2120-16 med vvm310 eller en Mitsubishi ecodan silent.
Skal det være kobberrør ?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #5 skrivet: 04 mars 2018, 17:31:12 »
Med en värmepump som ger 16 kW funkar det bra med Calpex 40+40x3,7mm.
Då har du 146 Pa/m med ett flöde på 0,66 m/s vid 0,55 l/s.
Väljer du kopparrör bör det vara 35 mm.
Mattisplattis
Mattisplattis
« Svar #6 skrivet: 17 januari 2019, 21:50:19 »
Min installatör har satt 22mm rör.. 13m mellan inne och utedel.
Vad är riskerna och vad påverkas?
Mvh
