Författare Ämne: Om Nibes spräckta muttrar, och har nyare Nibe samma problem ?  (läst 2120 gånger)
Utloggad palsson
  • Antal inlägg: 3
Jag har under de senaste åren bytt nästan alla muttrar inuti min Fighter 1230 från 2006.
Det har inte varit några problem att få ut nya muttrar från dem eller återförsäljaren, de
verkar eniga över att det är ett problem med dessa maskiner, och ser man på de muttrar
som man får som ersättning är ju godset dubbelt så tjockt.
Men, nu sist hade en mutter ovanför en flexslang gått sönder, vätskan hade åkt ner i isoleringen med följd
att höljet på slangen hade rostat, så den måste bytas.
Surnade till då och frågade Nibes kundtjänst om det verkligen ska vara så här, vore det inte rimligt att ha återkallat pumparna när
man upptäckte att de hade för klent gods i muttrarna (första muttrarna bytte jag 2009) ?
Sen frågade jag också om nyare pumpar också har dessa problem.
Fick ett ickesvar "Vi försöker göra så bra produkter som möjligt, hoppas ditt problem löser sig"
Blev ju inte gladare av det, tvärtom.
Så, jag undrar, är det någon som vet om Nibe har tagit något ansvar i den här frågan ?
Och, Nibes nya pumpar, har de samma problem med frostsprängning inuti ?
Mvh
/Johan
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Om Nibes spräckta muttrar, och har nyare Nibe samma problem ?
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2018, 22:31:16 »
Nej de har inte samma problem längre, de är utformade med snabbkopplingar.
Är inte helt ovanligt att slangarna rostar sönder, på grund av kondensutfällning.
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2018, 10:08:42 »
Dom muttrar jag monterat själv på kalla sidan har jag fyllt gängorna med locherpasta  tummenupp
Men hur det ser ut inne i pumpen har jag ingen aning om..
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
Utloggad palsson
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2018, 11:02:24 »
Tack för ditt svar, det låter ju som att de lärt av misstagen alltså.
Men, då kanske man måste ta bort isoleringen på andra slangen också, den kanske har rostat den också.
Låter som ett klokt FU
(=förebyggande underhåll)
Utloggad palsson
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 19 februari 2018, 12:02:10 »
Åtminstone på min pump har de fabriksmonterats utan någon form av pasta.
De jag bytt ut har jag däremot använt Unipac på, det verkar hålla än så länge.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #6 skrivet: 19 februari 2018, 18:38:35 »
Kalla sidans slangar är nog mest troligt rostangripna på grund av kondensen, så det är ingen dum ide att kolla den andra också.
Ja det är ingen dum ide att fylla gängorna med unipak eller locherpasta, då finns där ingen plats för fukt.
