Författare Ämne: Hjälpt med val lvp till källare?  (läst 9895 gånger)
Utloggad youask
  • Antal inlägg: 13
SV: Hjälpt med val lvp till källare?
« Svar #30 skrivet: 01 mars 2018, 08:34:32 »
2år utan cert installatör fick jag som svar.
Blir en FH35 från elgiganten verkar d som
« Svar #31 skrivet: 01 mars 2018, 16:15:48 »
Är det verkligen någon garanti överhuvudtaget om det driftsätts utan certifierad montör??
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #32 skrivet: 01 mars 2018, 17:03:25 »
En FH35, det blir bra det!  tummenupp
Elgiganten ger bra support och hyfsat låg risk för konkurs.
Rapportera gärna hur det blev sen och hur airpatrol funkar!
(Utifrån omdömen skulle jag tro att WiFi-versionen av airpatrol är bättre)
« Senast ändrad: 01 mars 2018, 17:39:43 av kWhalp »
Utloggad youask
  • Antal inlägg: 13
« Svar #33 skrivet: 05 mars 2018, 09:16:50 »
Så var pumpen inköpt. Hade sån flax att det dök upp en ny i kartong på blocket i samma stad för 8500kr
Är nog faktiskt inne på AP-Mode MAC-567 som styrning till den
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #34 skrivet: 05 mars 2018, 14:23:31 »
Vore kul att se förbrukningen vid olika temperaturer.
http://www.biltema.se/sv/Bygg/El/Timers/Multifunktionell-energimatare-2000037639/
119kr på biltema och den klarar att mäta effektfaktor, (köp om du har BT i stan dvs)
Utloggad youask
  • Antal inlägg: 13
« Svar #35 skrivet: 05 mars 2018, 15:38:05 »
jag har en liknande från Clas Ohlson , men ska absolut försöka mäta det.
Utloggad Poontus
  • Stad/land: Julita
  • Antal inlägg: 13
« Svar #36 skrivet: 06 mars 2018, 03:56:43 »
De får vi väl verkligen inte hoppas att folk är så korkade så att de sänker fläkthastigheten på pumparna
nu är jag väldigt ljudkänslig, enda inställningen som jag inte blir störd och irriterad av är just lägsta fläkthastigheten "silent" på min luft/luft som står i vardagsrummet, den är då helt ljudlös så att jag varken hör inner eller utedelen, den är ställd på 20 grader på fjärren och jag har perfekt klimat där, visst är spridningen till övriga rum inte den bästa. Men anledningen till att jag skaffade pumpen var inte för att värma hela våningsplanet (75m2), skaffade den framförallt för kyla på sommaren och redundans ifall luft/vatten pumpen skulle fallera på vintern så att rören skulle frysa sönder om vi är bortresta (den eliminerade all tidigare oro)
om pumpen hade varit i hallen eller i källaren då hade jag säkerligen kunnat haft en högre fläktinställning, men högsta skulle kan inte kunna drömma om att ställa in.
jag har blivit väldigt känslig för fläktljud sedan jag fick en bullerskada/lättare tinitus. jag får snabbt huvudvärk av högljudda fläktar/kupefläktar/datorfläktar
1,5 plansvilla från 1945 120m² + 75m² källare
Anslut 416107 Luft/Vatten 6kW (elpatron aldrig inkopplad) - installerad 2014
Samsung Smart Exclusive 12 - vardagsrum nedervåning - installerad 2015
Panasonic Z35 golvmodell - övervåning - installerad 2020
Solpaneler 12st Solarwatt 60P 12 x 255W = 3060W - installerade 2015
Utloggad hsmapa
  • Stad/land: söder om landsvägen
  • Antal inlägg: 291
  • Hade en Nordic air men den dog.....isdöden
« Svar #37 skrivet: 06 mars 2018, 09:28:13 »
Vill man ha ett helt ljudlöst system är kanske inte luf-luft bästa valet, då är vattenburet eller direkverkade bättre val.
Men om man är ute efter att spara pengar så har Karis rätt, då är det fullt ös som gäller, ju mer desto bättre besparing :)
Sen får ju folk köra hur de vill i förhållande till sin plånbok, korkat eller ej :)
Själv så testade jag Karis råd att plocka bort frontkåpan med filter på min Sanyo, måste säga att det verkar gett lite till i effekt och att jag slapp vibrationsljud helt som uppstod ibland på den, bra tips :)
Vad gäller dammfiltrena så vet jag inte om de gjorde mycket nytta ändå, jag har inte fått ut nåt nämvärt damm ur dem vid rengöring även om de suttit uppe 6 mån, så får se om man får damsuga lamellerna lite oftare:)
« Senast ändrad: 06 mars 2018, 09:30:49 av hsmapa »
Utloggad youask
  • Antal inlägg: 13
« Svar #38 skrivet: 22 mars 2018, 16:27:55 »
nu är den på plats och inkopplad , blev dock en fast inkoppling av elen istället för plugg
ska installera wifi modulen här nån dag med
