Författare Ämne: Hjälpt med val lvp till källare?  (läst 9908 gånger)
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Hjälpt med val lvp till källare?
« Svar #15 skrivet: 19 februari 2018, 16:02:05 »
Ja vill du optimera ännu mera så är tipset att plocka bort frontluckan till innerdelen och köra utan den, då ökar man luftomsättningen från innerdelen på ett påtagligt sätt inkl att pumpens cop förbättras.
Jag kom på det här för en liten tid sedan när jag skulle rengöra dammfiltren på innerdelen och då jag för ovanlighetens skull samtidigt även plockade bort frontluckan för lite rengöring.
Efter rengöring av dammfiltren och uppsättning av dessa kördes pumpen igång utan frontlucka eftersom jag inte hade så bråttom med den. Innan rengöring och bortagningen av frontluckan hade jag fjärren inställd på +22 grader och pumpen höll då ca +23 grader i hallen på 5:ans fläkt där innerdelen sitter, efter rengöring och uppsättning av filter och med borttagen frontlucka så hade jag efter någon timma med samma inställning med fjärren (+22 grader) och 5:ans fläkthastighet fått +24,2 grader i hallen. Jag sänkte då på fjärren till +21 grader samtidigt som jag minskade fläkthastigheten till läge 4 och nästa dag så höll sig innetempen i hallen stabilt på ca +23,7 grader.
Det här kan ni testa lite om ni vill, fungerar säkert på de flesta pumpfabrikat skulle jag tro, inte lika snyggt förstås utan frontlucka men väldigt effektivt.
Superbra tips! : ))
(Men det var inte solinstrålning som påverkade då?)
Spelar placeringen av innedelen i höjdled någon roll?
En lägre placering borde rimligen ge bättre COP då den får jobba mot en lägre inomhustemperatur? (Skiljer väl minst en grad mellan golv och tak).
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #16 skrivet: 21 februari 2018, 01:00:02 »
Nej Nej ingen solinstrålning här, det var mulet och en utetemp på mellan ca 0 och minus 1 grad båda 2 dagar som jag referarade till senast. Jag har fortsatt att testa utan frontlucka och numera sänkt innetempen på fjärren till +20 grader och 4:ans fläkt och nu ikväll är innetempen i hallen +23,5 grader med en utetemp på 4 minus och pumpen drar då 420-425 watt när innetempen är uppnådd.
Skillnaden mellan att placera innerdelar högt eller lågt har diskuterats en del men fördelarna med en låg placering är nog så marginell så det uppväger inte de nackdelar som en låg placering för med sig genom dess då utsatta läge för skador, obekvämt läge/arbetsställning för rengöring mm.
Utloggad youask
  • Antal inlägg: 13
« Svar #17 skrivet: 25 februari 2018, 20:43:58 »
jag ändrar lite till maxpris 10000kr då för att minska ner utbudet lite=)
ska hålla 21' i källaren till minsta uppvärmningskostnad.
absolut inga krav men önskemål i ordning
1. ljudnivå
2. djupet på innerdelen
3. wifi/mobilabb
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #18 skrivet: 25 februari 2018, 21:11:04 »
Och där försvann alla alternativen...
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #19 skrivet: 25 februari 2018, 21:21:21 »
1. ljudnivå
3. wifi/mobilabb
Fh35 10890kr @Elgiganten och wifi eller 3g-modul 1495kr / 1995kr = 12385 till 12885kr tot.
Fh25 9810kr @Elgiganten och wifi eller 3g-modul 1495kr / 1995kr = 11305kr till 11805kr tot.
Wifi/3g-modulerna med tillhörande priser finns e.g hos Polarpumpen
« Senast ändrad: 25 februari 2018, 21:27:04 av kWhalp »
Utloggad youask
  • Antal inlägg: 13
« Svar #20 skrivet: 26 februari 2018, 07:50:30 »
Så du menar att det inte finns nån vettig lvp under 10k? ;)
fh25 går ju köpa för under 10
Det var rena önskemål inte KRAV
Utloggad youask
  • Antal inlägg: 13
« Svar #21 skrivet: 26 februari 2018, 07:53:13 »
Var faktiskt inne på fh25:an, men det är ju inte direkt nån skillnad i pris mot fh35:an, frågan är om det är värt merpriset då det inte är några extremt stora ytrymmen vi ska köra på den
« Svar #22 skrivet: 26 februari 2018, 10:30:24 »
men dina önskemål föll bort direkt inkl appstyrningen och inge installation i heller eller materiel mm.
Utloggad multipla
  • Antal inlägg: 123
« Svar #23 skrivet: 26 februari 2018, 11:59:39 »
Som lite svar på låg effekt tidigare i tråden.
Jag har mätt ned till 72 W in på Toshiban 25 och inget problem med drag eller ljud. Fjärren inställd på högsta fläktläge 5. Pumpen drar själv ner fläkthastigheten även om den är inställd på 5:an. Känns ganska behagligt då värmebehovet är lågt och pumpen inte stannar och stoppar hela tiden.
Utloggad youask
  • Antal inlägg: 13
« Svar #24 skrivet: 26 februari 2018, 13:29:00 »
exkl installation har jag skrivit tidigare (har en kompis som är kyltekniker)
FH25 för runt ~9k och verkar gå få deras cloudmodul för ~1k så visst verkar det gå?
Men nu var det fortfarande bara inköp av maskin för 10k som var på tapeten:)
« Svar #25 skrivet: 26 februari 2018, 15:47:58 »
Men får du nån garanti då?
nä just det det var ingen parameter
Utloggad youask
  • Antal inlägg: 13
« Svar #26 skrivet: 27 februari 2018, 07:28:22 »
nej det var ingen primär parameter.
http://klimathuset.net/shop/varmepumpar-luft-luft/mitsubishi-electric-fh25vehz-63-kw-kopia/ FH25 / 5års garanti, 8900kr+frakt
http://klimathuset.net/shop/varmepumpar-luft-luft/mitsubishi-electric-fh35vehz/ 5års garanti 9900kr+frakt
Nu förstår jag att det troligen bara är 5års garanti om man tar med installation (vilket de iof inte skriver nånstans) men jag lär nog iaf ha 2år
« Svar #27 skrivet: 27 februari 2018, 08:13:00 »
Om det stämmer att mitsubishi electric står för garantin så är det ju bara att fråga dem.
9.000.- för en standardinstallation måste vara dyrast i riket.
« Svar #28 skrivet: 27 februari 2018, 08:27:59 »
Kommer maskinen från Mitsubishi Electric Sverige så har återförsäljaren 5års garanti på material och fasta ersättningar för eventuella reparationer som täcks av garantin om den är monterad av certifierad kylmontör.
Men det är återförsäljaren som ombesörjer att det felsöks och att fel avhjälps.
Återförsäljaren kan dock själv välja hur lång garanti som ingår och tror den får vara 6 månader som kortast.
Sedan finns konsumentköplagen som ett litet stöd under 36 månader.
Återförsäljare kan troligen också fiska efter bättre priser från Mitsubishi om återförsäljaren vill ha kortare garantitid.
Att flera sätter ett lågt pris på maskinen är bara för att hamna högst upp på prisjakt men med en dyr installation så är dom många gånger dyrare totalt jämfört med den lokala handlaren ;-)
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #29 skrivet: 27 februari 2018, 10:38:55 »
Lokala handlare har inte haft möjlighet eller intresse att sälja den produkt som jag efterfrågade. En kunde få hem den men då skulle den totalt kosta över 10000kr mer!!!! än den firma som jag sedan valde.
Man ska i alla fall höra med så många firmor man bara orkar. Ställa två firmor mot varandra funkade för en arbetskamrat.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
