Författare Ämne: Installera Värmepumpsberedare Indol 300 efter FTX  (läst 3330 gånger)
Utloggad Oster
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 16 februari 2018, 23:09:09 »
Hejsan!
Jag har en tanke om att installera en värmepumpsberedar
av typen indol på avluften. Där finns alltid energi som går till spillo. Spirorören är 200mm och är då av samma dimension som till värmepumpsberedarn. Men hur löser man det med luftflöderna?
Är det genomförbart?
Mejlade indol och frågade om man kunde inaktivera fläkten till värmepumpsberedarn. Eftersom ftx ändå styr flödena men isåfall skulle garantin försvinna. Annars så sa dom inte nej till själva idén.
Någon som har en bra idé?
SV: Installera Värmepumpsberedare Indol 300 efter FTX
« Svar #1 skrivet: 17 februari 2018, 07:05:48 »
Avluften är väl bara några enstaka grader varmare än uteluften? Annars har du dålig återvinning i ftx'en.
Det låter som att du försöker återvinna energi ur frånluften två gånger, men det är ju fysiskt omöjligt.
Utloggad Oster
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2018, 09:32:10 »
Det finns flera alternativ till varifrån man ska ta luften från till värmepumpsberedaren.
1. Ta av luften inomhus. Idiotiskt att göra eftersom jag då kyler huset samtidigt. Blir lite som att låta kylskåpet stå öppet .
2. Att ta utomhusluft. Problem uppstår när det blir kallt. Då den blir mindre effektiv och ibland måste gå enbart på elpatron.
3. Att ta luften från ventilationens avluft. Eftersom ftx aldrig är 100% så skickar den ut luft som är några grader varmare än uteluften. Eftersom jag tar luften EFTER ftx så blir det ingen fysisk omöjligt. Jag tar bara vara på energi som annars skulle gå till spillo.
Min ftx är från 2012 och plockar ur ca 80% så det blir några grader kvar.
Problemet är luftflöderna.
Utloggad trademan
  • Antal inlägg: 51
« Svar #3 skrivet: 24 februari 2018, 13:48:13 »
vilka flöden pratar vi om ?
komplementera med sol tror det är inbyggt styr för detta, du skall nog låta fläkten skötas av hybriden, utan garanti finns andra lösningar,, frågan kvarstår var du tar luften ?
hur styr du du ftx ? är den tryckstyrd kan den kompensera den stunden hybriden går ev via ett spjäll, lösningen finns i vilka möjligheter du har att styra din ftx, har du fabrikat och modell ??
