Allmänt forum
Plötslig tryckförlust vattenpump
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Plötslig tryckförlust vattenpump (läst 25890 gånger)
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Plötslig tryckförlust vattenpump
Svar #15 skrivet:
18 februari 2018, 22:43:44 »
Man brukar använda ett "hjul" då man drar upp pumpen ur hålet. Det är typ en hjulfälg på en ställning. Är man två brukar det inte vara nått problem att få upp pumpar. Du kanske får låna en "ställning" av någon som sysslar med pumpar som tex VVS firma eller brunnsborrare.
Seb
Gäst
Seb
Svar #16 skrivet:
19 februari 2018, 01:26:28 »
Tack TC och kocken.
Det låter som jag borde dra upp den ja, backventilen är nog mest trolig utifrån all info jag sugit åt mig hittills. Jag har en ATV med vinsch som jag funderar på att försöka med. Eller koppla kabeln direkt i ATV dragkroken med något slags hjul upptill på brunn för matning av kabeln och bara köra atv:n 60 meter så borde den ju vara uppe
Är det bara att dra utav bara satan i stålkabeln eller måste man vara försiktig med slangen/elkabeln på något sätt i eran erfarenhet? Och brukar man kunna återanvända samma PEM slang efter en uppdragning?
svenske kocken
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #17 skrivet:
19 februari 2018, 08:29:15 »
Försök att dra i allt på samma gång, gör en löpsnara runt hela "paketet". Det för att inte tex kabeln ska bli "slack" och komma i kläm mellan hål och pump.
Seb
Gäst
Seb
Svar #18 skrivet:
19 februari 2018, 16:13:53 »
Bra tips kocken, jag hade säkert lyckats kila fast "paketet" utan det tipset .
Var nere på Jula och köpte en ny tryckströmbrytare för att utesluta att den gett upp. Det är samma visa med nya tryckströmställaren.
Men jag märkte, eller snarare sagt hörde ett nytt fenomen idag. Jag sätter på pumpen och lyssnar ner i röret och då hör jag hur den suger men liksom "gurglar" efter vatten, som att det inte finns tillräckligt med vatten där nere. Jag kollar samtidigt på BAR mätaren som "hackar" sig upp till runt 2 Bar innan jag hör ett "guuurgel" som låter som när sista vattnet åker ner i badkaret och så rasar Bar mätaren till 0 igen. Någon som får en spontan tanke kring det? Vattenbrist eller kan det lika gärna vara något annat?
svenske kocken
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #19 skrivet:
19 februari 2018, 19:12:45 »
Man kan loda för att se hur djupt det är till vattnet. Det består av ett lod där man får "kontakt" när det når vattnet och en lång "kabel" som är metermärkt samt en lampa som tänds när lodet hamnar i vattnet.
Seb
Gäst
Seb
Svar #20 skrivet:
20 februari 2018, 21:54:02 »
Jag ringde mitt försäkringsbolag idag och de täcker 60% av åtgärden för att fixa detta problem. Så imorgon kommer en kille från lokala pumpfirman och felsöker. Ska bli kul att se vad av alla möjligheter som visar sig vara fel till slut!
Seb
Gäst
Seb
Svar #21 skrivet:
21 februari 2018, 09:33:54 »
Nu precis så har en kille från lokala pumpfirman varit här och kollat över mitt problem. Han var ganska säker på att brunnen sinat. Att tillrinningen inte var tillräcklig längre. Han trodde också att pumpen hade gett sig pga detta, att den kanske gått "torr" och gått sönder.
Jag inväntar nu en offert på en "tryckning" men han sa att det kommer kosta 11.000kr. Han sa dock flera gånger att det inte är en garanti för att det kommer rinna till vatten mycket bättre så han ska fixa en offert på ett helt nytt hål och system också.
Någon som har erfarenhet av tryckningar och vet hur pass stor effekt det brukar ge? Om det räcker eller om jag ska satsa på ett helt nytt hål direkt.
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #22 skrivet:
21 februari 2018, 10:09:21 »
Har du nån granne eller liknande du kan ta vatten ifrån så kan du ju testa att fylla upp hålet och starta pumpen och se vad som händer.
ROLPeR
Expert på värmepump
Stad/land: Norrtälje
Antal inlägg: 398
Allt som puttrar och smäller är av intresse.
ROLPeR
Svar #23 skrivet:
15 juli 2020, 15:59:52 »
Vad hände sedan?
Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Sidor:
Prev
Alla
Allmänt forum
gäster: 2694
användare: 3
Mike
ErikB
BiggerDigger
