Författare Ämne: Docka LV-pump till CTC Serie 170 panna  (läst 1389 gånger)
Utloggad G.Orre
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 16 februari 2018, 17:55:53 »
Finns det någon som dockat en LV-pump mot en sådan? Jag hittar ett hål längst nere till returen men vet inte vilket jag skall välja för att trycka in det varma vattnet upptill. Några bra förslag?
  • Antal inlägg: 31279
SV: Docka LV-pump till CTC Serie 170 panna
« Svar #1 skrivet: 17 februari 2018, 19:49:38 »
Är det B eller K modell?
http://www.ctc.no/files/pd_old/CTC_aldre-170-serien.pdf
Med B-modellen måste du sätta en varmvattenberedare efter pannan för att få tillräckligt med varmvatten.
Med K-modellen måste du troligen hetta upp grejerna med jämna mellanrum för att undvika risken för legionella i VVB.
Anslutningen för expansionskärlet (4) i toppen borde funka, men avtappningen i botten (17) är kanske lite klen (1/2''). :-\
Pannan har inbyggd shunt vilket gör anslutningar till stigare/retur olämpliga att använda för dockning, såvida du inte funderar på att koppla grejerna för flytande kondensering (på returen, med en backventil emellan och egen CP för värmepumpen).
« Senast ändrad: 17 februari 2018, 19:53:41 av Carl N »
