Författare Ämne: Vad för pump när det är dags att byta?  (läst 4915 gånger)
Utloggad PatrickFuchs
  • Antal inlägg: 15
SV: Vad för pump när det är dags att byta?
« Svar #15 skrivet: 20 februari 2018, 20:01:18 »
Jag skulle köpa en värmepump med samma uteffekt som du har på din nuvarande, den verkar ju ha gjort ett bra jobb och borran har ju inte frusit så du kanske haft tur med en borra som har bra vattenomsättning via sprickor i berget.
En modern värmepump har högre verkningsgrad, vilket gör att den kommer att suga lite mer energi från berget, men så länge det inte fryser och komprimerar slangarna är det inget stort problem.
Isolering är alltid bra, men sällan lönsamt om man värmer med värmepump.
Då borde t.ex. en Nibe F1245-8 vara lämplig (trots att Nibe på sin hemsida rekommenderar djupare borra)?
Får passa på att tacka för alla svar :)
  • Antal inlägg: 36580
« Svar #16 skrivet: 20 februari 2018, 20:28:25 »
GordonE har rätt, de gamla 8 kW värmepumparna måste ersättas med 10 kW värmepumpar idag.
För att veta att du får samma uteffekt måste du läsa de tekniska specifikationerna för varje tillverkares värmepumpar, tror en 1245-8 bara ger drygt 6 kW vid 50 graders framledning då din gamla värmepump ger över 8 kW.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2150
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #17 skrivet: 20 februari 2018, 20:52:35 »
Vad finns det för argument (förutom priset) för att välja en icke-inverterstyrd pump?
« Svar #18 skrivet: 20 februari 2018, 21:29:14 »
För tio år sen klagade jag över att det bara fanns on-off maskiner att få för bergvärme. Varför inte varvtalsstyrd uteffekt? Det var ju standard i industrin, i massor av applikationer.
Nu finns det, men jag har ändrat uppfattning efter att ha följt med här på forumet de senaste åren. Minst krångel med on-off verkar det som. Det är kanske för dyrt med riktig reglering av "konsumentprodukter"?
« Senast ändrad: 20 februari 2018, 21:35:59 av bopakoster »
