Författare Ämne: Nybörjarfråga angående Bosch CC 160  (läst 3527 gånger)
Utloggad vijo82
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 13 februari 2018, 21:22:53 »
Vi har en Bosch värmepump EHP 6-10 Aw med innedelen CC160 som är ca 6 år gammal. Vi köpte huset för ca 4 år sedan och förra ägaren reglerade temperaturen i huset med hjälp av termostaterna på elementen. Men nu har jag läst mig till att man ska reglera temperaturen på pannan och låta termostaterna stå på max. Detta gjorde att det blev väldigt varmt i huset, ca 25 grader. Därför sänkte jag värmekurvan. Men värmen sjunker ändå inte i huset. Enligt kurvan ska framledningstemperaturen till elementen vara 38 grader men ligger istället på 49. Vad gör jag för fel? Hur bär jag mig åt för att sänka värmen på vattnet som går till elementen?
SV: Nybörjarfråga angående Bosch CC 160
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2018, 06:39:02 »
Det låter som ett klassiskt växelventilfel. Då 'läcker' det över varmt vatten från varmvattenberedarens mantel till värmesystemet och det blir för varmt inne.
Sök på 'motionera växelventil' så hittar du massor av trådar i ämnet.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2018, 08:22:55 »
Det kan också vara shunten för tillskott som antingen är i manuellt läge öppen eller så har shuntstyrningen lagt av.
