Författare Ämne: Caldo x35 istappar.  (läst 3275 gånger)
Utloggad Kenth67
  • Antal inlägg: 3
Caldo x35 istappar.
« skrivet: 13 februari 2018, 07:35:32 »
Har köpt mig en Daikin och har problem med istappar som byggs upp och går mellan pumpen och staget som pumpen sitter på och det medför att dämpningen hämmas och det blir ett oljud så ska man sova så är det bara ta på sig skorna och gå ut och ta bort dem. Händer rätt ofta :(
Ska vattnet vid avfrostning inte forslas ner genom bottenplattan eller vad det nu heter och inte som för mig längst bak och hela pumpens bredd ( istappar) Se bild
Har mer frågor som kommer i framtiden :)
SV: Caldo x35 istappar.
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2018, 09:02:24 »
Har hört att det finns ett par plåtar som ska monteras så att kondensvattnet inte rinner ner på själva väggfästet. Hör med Daikin. Är det en ny värmepump borde de komma och sätta dit dom men det är nog inte så svårt att göra själv bara man fått bort isen där.
Utloggad Kenth67
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2018, 10:31:28 »
Tack för svar  tummenupp
Pumpen är ju ny så det borde ju vara ngt Daikin ska ordna åt en.Det verkar vara problem med is som ej rinner ner på backen på flera ställen. Ser andra pumpmärken här och var som ej ser ut som min.
Borde vara fler som har samma bekymmer då.
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2018, 12:29:07 »
På min Caldo X25 kan också bli lite is på den bakre vänstra dämparen sett framifrån. Fast det kan nog bero på att montören lät utedelen luta något åt vänster för att det inte skulle bildas is på kompressorsidan. Jag har min monterad på ett sådant sätt att  jag inte märker av om det blir några missljud pga av det. Däremot har jag upplevt att vid viss väderlek kan det bli missljud från bottentråget. Skulle tro att det bildas is mellan den hängande förångaren och bottenplåten som kan ge upphov till missljud. Skulle varit mer utrymme mellan kan jag tycka. Trycker man på undersidan så försvinner ljudet i varje fall.
/ Niclas
Utloggad fullkoll
  • Stad/land: Laxsjö
  • Antal inlägg: 46
« Svar #4 skrivet: 04 mars 2018, 16:02:43 »
Jag har på min X25:a samma istappsproblem på vänster bak (sett framifrån) - om det nu är ett problem.....
Pumpen sitter på fritidshuset, så jag tar bort dom när jag åker dit för att bl a tömma baljan,
Bilden tagen idag med den webbkamera jag har installerat för att just hålla koll på vatten/is-nivån i baljan.
