Författare Ämne: Extremt hög köldbärartemp ut?  (läst 2728 gånger)
Utloggad PatrickFuchs
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 12 februari 2018, 14:22:49 »
Hejsan!
Helt färsk både här på forumet och när det kommer till pumpar.
Har en gammal Thermia Villa classic från 2001. Bergvärme.
Har börjat intressera mig och titta lite på siffror och inställningar för att se om det går att göra någon optimering. Har nu märkt något jag tror är riktigt fel, nämligen väldigt höc temp på köldbärartemperatur ut. Vid kontroll idag ser det ut såhär:
Kb fr. 79 grader
Kb till 1 grad.
Om jag förstår ska skillnaden ligga på några grader? Någon som vet vad det kan bero på och hur man rättar till det? Såg att köldbärarvätskan nog är lite låg i kärlet, strax under hälften (ska ligga på 2/3?), men det kan väl inte vara orsak till ett sådant fel, eller?
Tusen tack för all hjälp :) man vill ju helst att det gamla åbäket ska funka effektivt något år till.
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 353
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
SV: Extremt hög köldbärartemp ut?
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2018, 14:44:44 »
Hei,
Dersom cirkulasjonspumpen på kuldebærer er god og kald, så har du en defekt temperatursensor. Dersom CP er 79 celcius så har du for lite kuldebærervæske,isplugg eller en defekt CP.
« Senast ändrad: 12 februari 2018, 14:55:12 av Per O »
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (år 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2018, 15:24:07 »
Fuktskadad givare, det är ett vanligt problem på kalla sidan. Kommer det in fukt i givaren blir det mer eller mindre kortslutning. Låg resistans tolkas av reglersystemet som hög temperatur. Byt givare. Nivån på köldbärarvätskan har inget med det här felet att göra.
  • Antal inlägg: 15
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2018, 15:31:22 »
Jag tackar för informationen :) tempen gick ner ett par graded när systemet varit i drift men ändå gott och väl över 70 grader. Men efter att, sedan jag postade här, läst lite till verkar det ytterst orimligt hög temperatur och jag misstänkte nog också en givare. Nu ska jag bara försöka identifiera var den sitter och undetsöka om det är något man kan byta själv.
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2018, 19:06:26 »
Den nya givaren behöver inte sitta på samma ställe huvudsaken den känner tempen.
