Författare Ämne: bergvärme 13 år....service!!  (läst 3534 gånger)
Utloggad ktm525
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 146
« skrivet: 12 februari 2018, 13:49:02 »
Hej där. Konstig rubrik kanske.
Jag har varit med värmepump nu i 13 år, en ivt greenline ht plus 7.
Felen har varit rätt många men inte särskilt allvarliga.
Förutom de klassiska sakerna på kringutrustning som säkerhetsventil och expansionkärl med påfyllningsventil har
jag fått byta en del tempgivare och även regon display.
Tyvärr verkar det vara rena skitkvaliten på dessa givare samt regon.
Nu till frågorna.
Kan jag köpa en bättre pt1000givare någonstans och eventuellt bara skarva på befintliga kablar?
Jag har högt värmebärardelta 10-12 grader, har tidigare haft 7 grader, tänkte ta bort flexslangarna och kolla efter brunsten....värmeväxlaren? hur gör man med den, den borde väl också kunna sätta igen?
Växelventilen har bråkat ngn enstaka gång senaste året, så den har jag beställt en ny inför "servicen" men är det ngt annat ni tycker jag borde göra?
Tack
Fredrik
IVT HT PLUS C7 170m borrhål 4 m till berg. hus: 90+90 (enplans med källare) 21 grader uppe 17 grader i källaren.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3094
  • Kyltekniker
SV: bergvärme 13 år....service!!
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2018, 20:41:01 »
pt1000 är väl bara beställa där det finns, om det är sådana i den, original är förmodligen något billigt skit.
  • Antal inlägg: 2181
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2018, 07:12:10 »
Tack
Fredrik
Lossa fronten och vänster sidoplåt, sedan kommer du lätt åt att skruva loss flexslangarna.  Spola åt båda hållen, först motsatt håll ut ur värmeväxlaren.  Bra om du har en golvbrunn ;)). Kommer ur svarta gummirester.  Vet inte om man borde byta slangarna, det har inte jag gjort. Sedan tar du smutsfiltret också.  tummenupp
  • Antal inlägg: 36580
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2018, 08:04:10 »
Är det verkligen PT1000-givare i IVT, det har jag inte hört förut, men om så skulle vara fallet så kan jag i alla fall erbjuda givare av högsta kvalitet i forumets webbshop: https://www.energibutiken.se/sv/30-pt1000
"Gummiresterna" i flexslangarna skall enligt säker källa vara magnetit, inte gummirester även om det ser ut som att det skulle vara det.
Som motmedel mot detta behövs långsiktigt inhibator i radiatorvattnet och ett filter som fångar upp befintlig magnetit:
Länk bortplockad, har slutat sälja dem.
« Senast ändrad: 17 februari 2025, 16:26:38 av Rickard »
  • Antal inlägg: 10039
« Svar #4 skrivet: 14 februari 2018, 08:46:30 »
Är det pt1000 givare är det ett unikt exemplar. NTC-motstånd är standard och kvaliteten är som sagt inte den bästa.
Utloggad ktm525
  • Antal inlägg: 146
« Svar #5 skrivet: 15 februari 2018, 09:17:18 »
Hej, och tack för svar..
Ni som artigt varit skeptiska till mitt påstående om PT1000....ni har helt rätt, jag gjorde en lite för
snabb googling innan.
Då undrar jag om någon kan tipsa om "bergstabila"NTC motstånd? Eller kan det vara så att jag inte har bra anliggning.
Jag skall ge mig på slangarna, men räcker det med att skölja dem på plats åt båda riktningarna?
Behöver jag inte typ oxalsyra att rensa med? Värmeväxlaren? räcker det att skölja den? vågar man cirkulera en
oxalsyralösning genom slangarna samt växlaren..
Mvh Fredrik
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2975
« Svar #6 skrivet: 15 februari 2018, 10:19:50 »
NTC-motstånd i sig brukar vara stabila och bra, när NTC-baserade tempgivare krånglar beror det snarare på hur kapsling, kablanslutningar mm är gjorda. Ett mindre bra utförande kan t ex glappa sönder med tiden pga vibrationer, eller också kan det tränga in fukt som ställer till problem.
Dock bör man tänka på att NTC-motstånd inte alls är lika standardiserade som t ex en pt1000-givare. Man brukar speca dem genom att ange resistansen vid en bestämd referenstemperatur (oftast +25 celcius, men andra temperaturer kan också förekomma - t ex +20 celcius, +80 celcius, +70 °F, +100 °F ) , samt det s k B-värdet, som är ett mått på hur brant resistansen ändrar sig med temperaturen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #7 skrivet: 15 februari 2018, 15:39:03 »
Mvh Fredrik
Skulle tro att det räcker att böja dem lite försiktigt så lossnar nog det mesta.
Rensa sedan med rensband, har du gjort lumpen så vet du hur man gör vapenvård. Typ så.
Alltså dra en bit trasa genom slangen så du får med dig all skit som sitter där.
Utloggad ktm525
  • Antal inlägg: 146
« Svar #8 skrivet: 23 februari 2018, 23:23:54 »
Lite återkoppling.
Har nu givit min pump lite välbehövlig kärlek.
Rengjort flexslangar och värmeväxlare, var otroligt igensatt, bara hälften av slangdiametern.
Jag blandade oxalsyra ca 1kg i 25 liter vatten i en spann. cirkulerade blandningen med hjälp av en dränkbar pump.
Jag cirkulerade lösningen in vid växelventilen och ut vid värmeväxlaren.
Blev kanonrent, dock vill jag varna för att växelventilen inte tålde oxalsyran, så numera har jag en ny sådan.
Nu ligger mina driftparametrar bra igen, värmebärardelta låg innan rengörning på 12 till 14 grader men är nu tillbaka på stadiga 7 grader...
Tack till forumet
  • Dot gäster: 967
