Författare Ämne: Effekt för att värma källare  (läst 5071 gånger)
Utloggad christoffer
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 02 februari 2006, 09:38:17 »
Jag har en 12CKP5 i drift sedan ett år och den värmer galant min gamla Brommavilla ner till åtminstone -15 grader. Problemet är att den sitter i nedre hallen och luften är riktad snett in mot vardagsrummet så en del värme går in dit och resten till övervåningen, funkar hyfsat bra, 23 grader nere och ca 19 uppe. Problemet är källaren! Den är ju svinkall eftersom jag inte har ngn värme alls där och då blir ju även golvet i vardagsrummet kallt. Nu tänkte jag sätta in en pump till i källaren och då är frågan vilken storlek jag bör satsa på. Jag resonerar så här: Källargolvet är ju mot mark och ingen isolering , väggarna är också mot mark utan isolering. Marken blir nog i princip aldrig kallare än 0 grader borde jag då kunna nöja mig med en relativt liten pump? Ytan på källaren är ca 72 m2.
Utloggad mulpac
  • Antal inlägg: 112
SV: Effekt för att värma källare
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2006, 10:37:06 »
En sak man måste komma ihåg är att även om golven och väggarna inte blir så kalla i källaren är värmeledningsförmågan stor när man inte har isolering och effektbehovet kan därför bli väldigt stort redan när man håller temperaturen några grader över väggarna och golvets naturliga temperatur.
Värmer huset med Fujitsu ASY 9LB, som ger ca 3,7 kW vid -7. Under det år som värmepumpen varit inkopplad har den förbrukat 4 MWh. Motsvarande förbrukning för elvärmen året innan var 10 MWh. Under förutsättning att det varit ungefär lika kallt de båda åren är alltså genomsnittlig COP 2,5.
Utloggad Dr. SiC
  • Antal inlägg: 93
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2006, 10:53:59 »
Har precis testat lite hemma där jag har 91 m2 på övervåningen (där pumpen är) och 58 m2 i källaren. Pumpen drar ca 15-20 kWh/dygn för att hålla ca 21-22 grader på övervåningen när det är mellan -5C och 0C. MEN källaren är ju iskall (14C) om man inte värmer med radiatorer där nere, tre vatten och ett el som tar upp tempen till drägliga 19-20 grader, men det kostar ug 40-50 kWh/dygn!!!!! Om man tar hänsyn till COP och räknar om ytorna så kan man lite generellt säga att källaren drar mellan 50 och 100 % mer per kvadrat att värma mot övervåningen! Jag har oxå en helt oisolerad källare.
Hoppas det ger lite vägledning.
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2006, 10:56:41 »
Jag var ute för en oisolerad källare en gång, som Jag plac, en E9CKP5 5000w i tron att det var lagom, källaren var 55kvm usel planlösning och efter några månader när utetemperaturen gick under 0 grader så ringde kunden och sade att pumpen inte funkade, det blev varmt närmast innedelen och jagde åkte ut på ett besök pumpen blåste ut närmare 45 grader och det var bara att konstatera faktum pumpen gick för fullt och det var -6 grader.
Jag kontaktade en gammal läromästare på ämnet och om jag inte minns fel så räknade han 85w/kvm väggar och golv.
Resultatet blev ungefär mäktiga 10kw och vi startade oljepannan och märkte att endast två element kopplade med 80gradigt vatten och oisolerade rör samt spillvärmen från pannan faktiskt låg på nästan 10 kw lagom här var två pumpar.
källaren var dränerad och ingen fukt i väggar. dock helt oisolerad och endast platon med jordmassorna direkt imot.
vi flyttade upp pumpen en våning och kunden kör pannan endast för tappvarmvatten och källaren nu!
så jag skulle nog testa med en stor värmefläkt först och se vad som händer!
Utloggad ejwbegysv
  • Antal inlägg: 152
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2006, 20:33:23 »
Jag ska dränera och sätta isodränskivor i sommar... hoppas att det räcker som isolering.. Nu sitter 2 st 800w oljelement och kör max för att hålla 10c   fiR:
58kvm är källaren..
Drar mer att värma upp källaren än resten av huset  :'(
Panasonic E24CKE
jockefors
jockefors
« Svar #5 skrivet: 05 februari 2006, 23:04:23 »
Hej ..
det finns värdes lättaste  och billigaste sätt att kolla om det funkar....
skaffa en rejäl byggtork typ 6-9 kw ställ ner den i källaren å testa
du behöver köra den i ca 3 dagar så vet du om det funkar...
min källare kör jag nu  på ca 2000 w å det e inte övervarmt  ligger väl på ca 14 grader nu
skulle vilja upp till ca  18 grader ...
för min del lutar det åt en 5 kw pump den tror jag skulle bli lagom i min källare...jag har ju bara ca 60m2 källare  ändå
bäst vore fan å fylla igen skiten...
