Författare Ämne: Rätt fläkthastighet på F750 med sam40?  (läst 4058 gånger)
Utloggad ovesei
  • Antal inlägg: 99
« skrivet: 11 februari 2018, 14:13:19 »
Jag har haft en relativ hög förbrukning på vårt nya 130kvm Ytonghus med högt i tak på halva huset. Jag har haft en förinställd fläkthastighet på 50%på VP och på sam40 70%. Elpatronen har redan gått in vid ett par plusgrader och vid -7 grader en tillsats på 3kW. Jag har nu provat att dra upp hastigheten till 60% och sam 40 till 75% och fått helt annan effekt. Vi har nu -1 grad och behöver ingen tillsats. Vad är rätt och hur kan jag räkna ut så jag får rätt in respektive rätt ut. Jag får ju inte in någon kalluft om jag ökar och därmed inget kallt drag.
Nibe F750 med sam40
Fiskarhedenvillan Pärlan enplan 130m2
SV: Rätt fläkthastighet på F750 med sam40?
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2018, 14:19:23 »
Luftvolymen i huset ska bytas varannan timme så det är bara att räkna på hur mycket frånluft det ska vara om man har en ovanlig arkitektur. Borde finnas en ventilationsritning om huset är nytt. Tilluften får absolut inte vara högre inställd än frånluften, det kan leda till skador i huset och högre energiförbrukning. För att ställa in fläkt och ventilationsdonen korrekt kan man hyra luftflödesmätare hos Soliduct. Annars kan naturligtvis en ventilationsfirma fixa det.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2018, 15:12:32 »
Vi som bara har F750 (utan SAM40):
Kan ett för högt frånluftsflöde skada huset? Ger det inte bara högre luftomsättning, mer kalldrag och högre COP?  ;)
Det är väl ett för lågt frånluftsflöde som kan ge fuktskador, om jag fattat det rätt?
(Tacksam för input av någon som vet!)
« Senast ändrad: 11 februari 2018, 15:28:15 av kWhalp »
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2018, 15:42:39 »
Nu handlar den här tråden om F750 med SAM40. Det är farligt att ha högre tilluftsflöde än frånluftsflöde i huset. Tilluftsflödet kan lämpligen vara ca 85-90% av frånluftsflödet så det skapas ett visst undertryck i huset. Detta undertryck motverkar att fuktig inomhusluft söker sig ut i ytterväggar och tak där det skulle kunna kondensera och orsaka fuktskador i bland annat bärande delar. Det sistnämnda gäller även om man inte har SAM40.
Utloggad ovesei
  • Antal inlägg: 99
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2018, 16:19:26 »
Max luftflöde på sam 40 är 300 m3/h men vad ger fläkten på F750?
Nibe F750 med sam40
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #5 skrivet: 11 februari 2018, 16:26:44 »
F750:
400 m3/h i teorin enligt VP-dimprogrammet..men min får felmeddelanden om man kör den hastigheten(100%).
360 m3/h funkar för mig som "forcerad ventilation/vädring."
Utloggad ovesei
  • Antal inlägg: 99
« Svar #6 skrivet: 11 februari 2018, 16:54:40 »
Då borde min vara bra inställd för tillfället teoretiskt. Frånluft 240 m3/h mot tilluft 225 m3/h. Men då var den helt fel inställd från början av ventilationskillen 50% blir 200m3/h för frånluft mot 70% som blir 210m3/h tilluft. Detta förutsätter att man kan räkna så linjärt.
Nibe F750 med sam40
« Svar #7 skrivet: 11 februari 2018, 17:39:05 »
Det går inte att räkna så enkelt på vad luftflödena faktiskt blir och tryckfallet är inte linjärt. Flödesmätaren i F750 kan ge en storleksordning på frånluftsflödet men som det står i installationsmanualen: "Även om det görs en grovinställning av ventilationen vid installationen är det viktigt att beställa och låta utföra en ventilationsinjustering." När man har både mekanisk från och tilluft är det dessutom extra viktigt. Är man händig går det som sagt att hyra luftflödesmätare av Soliduct.
Utloggad ovesei
  • Antal inlägg: 99
« Svar #8 skrivet: 11 februari 2018, 21:00:11 »
Misstänkte att det inte är så lätt. Får väl se hur jag gör om jag hyr eller tar hit någon när jag kommit fram till vad frånluften ska vara. Det viktigaste först är vad jag ska ha för hastighet på frånluften? Eftersom VP ger mycket bättre effekt på 60% än 50% så vill jag helst inte gå tillbaka. Var tror ni att gränsen går? Kan man prova med 70% på frånluften på mitt hus? Ska naturligtvis då också öka tilluften. Det måste väl vara bättre att öka effekten på VP än att lägga till en massa eltillsats.
Nibe F750 med sam40
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #9 skrivet: 11 februari 2018, 21:15:18 »
Har gjort ett utkast till tabell för mitt hus&F750-anläggning, så kan man se hur frånluftsflödet påverkar energiförbrukningen i olika steg (tillsats, fläktförbrukning, kompressor, m.m), samt vid vilken temperatur man kan spärra tillsatsen.
Har även räknat fram derivatan på f(luftflöde) = SCOP för att få fram optimal drift m.a.p COP\kallras\besparing; optimalt luftflöde enligt Nibe ligger på 216 m3\h, men enligt grafen är det optimala nånstans mellan 216 m3\h och 252 m3\h.
Jag tycker numera att 252 m3\h funkar bra, så jag har bestämt mig att köra på det om det är kallare än +6°C, Annars under solfångarsäsongen >+6°C (april-oktober) kör jag med fläktsynk.
126-162 m3\h för att inte ventilera ut all värme i onödan och ge pumpen möjlighet till högre frånluftstemperaturer att tillverka varmvattnet med; när kompressorn väl går, så ska den öka luftflödet för att ge bättre COP.
Jag har räknat en hel del på det och det borde vara det optimala för min anläggning. :)
« Senast ändrad: 11 februari 2018, 21:23:42 av kWhalp »
