Författare Ämne: Dåligt tryck på varmvattnet  (läst 2243 gånger)
Utloggad Bagge
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 11 februari 2018, 13:50:19 »
Hej.
Har en Thermin diplomat från 2013. Har upplevt att det har varit dåligt tryck på vattnet när jag dusch de sista gångerna. Har egen brunn så jag trodde någon annan använde vatten, då blir trycket lite sämre men det gjorde ingen. Testade sen i alla kramar i huset, samma sak. Har som sagt egen brunn. Ibland får vi lite brunt vatten, vid mkt regn eller mkt snö smälter. Misstänkte det är järn/manga för det sjunker till borten av glaset. Kan det vara så att jag har fått manga i botten på beredare? Kan man själv rengöra den själv? Hur i så fall?
Utloggad Branärdetfunkar
  • Antal inlägg: 5
SV: Dåligt tryck på varmvattnet
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2018, 13:52:04 »
Vi hade problem med trycket en gång. Blev efter dom hade bytt ledningar i gatan.
Då visade det sig att det hade kilat fast skräp i mätaren (upptäcktes när mätaren byttes (hade stannat helt))
Så mitt tips är väll att börja där. kolla från brunnen och in om det sitter fast något på vägen. Finns det filter längs vägen som sats igen?
  • Antal inlägg: 31254
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2018, 17:07:42 »
Har man egen brunn är det mycket grejer att kolla upp, pump, hydrofor (eller hydropress) med tillhörande tryckstyrning.
Fast är trycket OK på kallvattnet så är det runt varmvattenberedaren man får kolla, inte ovanligt att nån råkat vrida på nån ventil eller liknande...
