Författare Ämne: Nibe F1145 och larm 52  (läst 5878 gånger)
Utloggad Percy
  • Stad/land: Nykarleby/Finland
  • Antal inlägg: 264
  • Börjar förstå funktionen, kan inte det tekniska
« skrivet: 11 februari 2018, 12:19:16 »
Jag har skaffat ett problem med min Nibe f1145. Under gårdagen kom jag troligen åt en kran på röret för utgående golvvärme så att den stängdes av i ca 8-10h. Kranen sitter mellan värmepumpen och golvet. VP:n började larma och gick även över på TS. Tror, men inte helt säker, att den först gav ett högtryckslarm (50) och sedan har den gett och ger larm 52 som är temperaturbegränsning. Jag såg direkt att kranen var fel och öppnade den igen. Kompressorn går nog och nu har jag inte TS drift men larm 52 återkommer och varmvattensidan är inte på normala start-stopp temperaturer utan ca 5c lägre.
Jag har VVC med extern pump och även en VPstyrd extern pump på värmesidan. Bägge pumparna surrar på!
Beror larm 52 på att det förta larmet inte kvitterades eller går det att åtgärda på något sätt innan jag kalla på installatör?
Simon
Nibe F1145 10kw, 500l Strömsnäspanna, 200m (188 aktivt) energibrunn, 20m kulvert och varmvattencirkulation. 1.5 plan 192 m2 våningsyta, allt golvvärme. Förrådet 16 m2 värms upp med spillvärme från vp och pannan. 1800kg ackumulerande kakelugn. Ventilation: Enervent Pandion EDA automatik. Installerat september 2012.
Förbrukning 2013: 9 464 kWh
Förbrukning 2014: 9 992 kWh
Förbrukning 2015: 10 177 kWh
SV: Nibe F1145 och larm 52
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2018, 12:28:07 »
Temperaturbegränsaren till el-patronen brukar ha en liten rund röd eller vart knapp man ska trycka in för att återställa skyddet. Kan vara ganska hård att trycka in.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2018, 13:07:11 »
på 1145 har du en liten springa du ska trycka in en mejsel i, för att kvittera, den finns bakom frontplåten på vänster sida
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2018, 13:11:22 »
Nr 5 FD1 på bilden, i den har du ett tunt spår (hål) du ska trycka in en mejsel i och trycka, för att återställa den.
Utloggad Percy
  • Antal inlägg: 264
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2018, 17:23:42 »
Jag hann redan testa med brytaren men det fungerade inte, men den knapp som ni visade funkade bättre. Då kunde jag kvittera larmet och nu lyser det grönt igen! Tack för hjälpen!
Simon
