Författare Ämne: comfortzone ce50 L + accumulatortank  (läst 8564 gånger)
  • Antal inlägg: 31282
SV: comfortzone ce50 L + accumulatortank
« Svar #15 skrivet: 03 februari 2006, 08:09:20 »
VVS killen tyckte att när man ska driva en accumulatortank på 500 liter så är kompressorn för klen i en frånluftsvärmepump, och den får jobba för hårt.
Jag antar att han menar att den sedan kommer att gå sönder i förtid.
Han rekomendera i stället jord eller bergvärmepump då kompressorn är kraftigare i dessa pumpar
Vad jag förstår så är kompressorn i ce50 lite kraftigare än i vanliga frånluftsvärmepumpar.
Som sagt detta kan jag inget om så jag är mycket tacksamm för hjälp
Min ce 50 var förprogrammerad att gå på 50% då den gör tappvatten (helt enl manual.). Det står på displayen att den levererar 3894 W. då. Kompressorn är på 1700 W. Det är i allafall 3gånger större än brorsans nibe fighter. Jag gissar vilt att en bergvärmepump ungefär är i den storleken? Pumpen värmer mitt nybygge på 100 kvadrat bottenplan och ca 70-80 kvadrat halvplan till 18 grader då det är några minus i utetemp nästan utan tillskott.
Om den levererar 3,9 kW och du ställer in tempdiff på acktanken till 5 grader så tar det ca
4,2x500x5/3,9=2700 sek eller trekvart att värma acktanken, vilket är lite väl lång tid. Det går väl bättre om du ställer in en lägre tempdiff på acktanken.  :-\
Utloggad Heru
  • Antal inlägg: 10
« Svar #16 skrivet: 06 februari 2006, 12:59:57 »
Kompressorn i CE 50 är en vartalstyrd scrollkompressor med R 134a och  som är dimisionerad att göra 2 stopp i timmen,så därför sliter den inte på samma sätt som en bergvärmekompressor gör då den inte är dimisionerad att stanna så.
Så risken för utslitning pga stoppen är obefintliga. *vinkar*
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #17 skrivet: 07 februari 2006, 00:18:21 »
Tack för avfrostrapporten Johan! Min avfrosttid har sjunkit till ca15 min nu. jag förmodar att huset driver av mycket fukt fortfarande, jag har hållit på att bygga ganska länge ouppvärmt.  Mvh john
