Författare Ämne: Koppar upp mot internet  (läst 1366 gånger)
Utloggad Micke Nilsson
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 10 februari 2018, 14:01:38 »
Har sen ett år tillbaka en nybyggd fjällstuga med en nibe 370.
Skulle vilja ha koll på stugan när jag inte är där. Har läst på nibe s hemsida att man kan ansluta till internet med en usb sladd bak på pumpen. Har köpt en router med usb och en telestick. Frågan är, är det så enkelt?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
SV: Koppar upp mot internet
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2018, 18:17:02 »
Det är en vanlig lan sladd som du kopplar in i routern. Inte usb, med usb uppgraderar du pumpen.
Så du behöver en router med lan.
