Författare Ämne: subcooling  (läst 1242 gånger)
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
subcooling
« skrivet: 09 februari 2018, 16:31:38 »
Nu har jag en fråga, tänkte mäta subcooling på min värmepump, men har aldrig gjort det på vintern, utan bara på sommaren, värmde upp garaget med min 8kw luftvärme för att få värmepumpen att vilja kyla, satt sedan igång värmepumpen, jag får den bara att dra 400w och den fiser på lägsta effekt, kopplade aldrig in mätklockan eftersom jag aldrig fick den att mata på fullt, så är frågan är det någon som mätt subcooling på vintern?, och kan man få rätt värden om pumpen går på lägsta effekt?, dvs är det linjärt så jag får ändå rätt värde, dvs tryck vs temp.
« Senast ändrad: 09 februari 2018, 16:33:54 av doggydoggen »
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
SV: subcooling
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2018, 15:07:27 »
Jag svara mig själv, det finns inget tillförlitligt sätt att fylla en värmepump på vintern, subcooling, då bör det göras när det är över 20 grader ute, superheat, det går att göra men man kommer få en pump som är fylld för lite när man "hit the target" som amerikanarna säger, så på vintern måste man tömma och fylla i den vikt som anges på den aktuella pumpen, detta är vad jag har kunnat läsa mig till?.
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
SV: subcooling
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2018, 15:41:42 »
Ja såvitt ja vet så är det väl det enda sättet att kunna vara helt säker på att få exakt rätt mängd gas i pumpen att helt ta ur gasen och sedan fylla på med exakt rätt viktmängd ny gas igen, och detta oavsett årstid, väderlek eller utetemp.
