Författare Ämne: Luftvärmepump Ururu Sarara R ( is cuben uppdaterad)  (läst 2878 gånger)
Utloggad julleb
  • Antal inlägg: 143
« skrivet: 09 februari 2018, 09:06:47 »
Var och kollade till pumpen efter jag satt ett värmepumps skyddet , det funkar , pumpen var inte  alls lika isig som förut, var helt is fri  , så det är ju positivt
Då jag kom upp var det -18 grader strålande sol pumpen inställd på 19 grader , nu till det negativa
där pumpen sitter i hallen orkar  den nätt och jämt hålla 12-13 grader , så i övriga huset är det brr kallt , tur det gamla systemet funkar , testade sen att köra den i läge fukt värme , då blev det mer fart både på fläkt och värme, än då man körde den enbart i värme läge , hmm skumt
vad kan det beror på , någon som vet
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
SV: Luftvärmepump Ururu Sarara R ( is cuben uppdaterad)
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2018, 17:50:42 »
Har ingen aning, men antagligen beror det på att du har en Daikinpump! Nej skojade bara lite julleb! ;) Jag tänkte egentligen fråga om du kanske har lite bilder som du kan visa upp på pumpen med de här skydden på plats??
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2018, 09:27:26 »
Vad är läge "fukt värme"?
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #3 skrivet: 10 februari 2018, 17:28:02 »
Tror att den pumpen har en funktion för att öka luftfuktigheten. Riktigt bra för många eftersom det ofta är för torr luft inne på vintern.
« Svar #4 skrivet: 10 februari 2018, 19:00:30 »
Om jag minns rätt så fungerar det till -10 och det är väl oftast torrast luft när det är kallare än så men någon som har koll får gärna korrigera till vilken utetemperatur det fungerar och vilken volym den klarar att ge bra funktion.
Men några har säkert nytta av det  tummenupp
Utloggad julleb
  • Antal inlägg: 143
« Svar #5 skrivet: 11 februari 2018, 10:53:33 »
Tycker det var så konstigt att det blev mer fart i pumpen i fukt värme läget trots det var så pass kallt ute, som TS Comfort säger ska det läget bara funka till minus 10
