Författare Ämne: funderar på luftvatten  (läst 2864 gånger)
Utloggad sOvA
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 09 februari 2018, 01:02:39 »
hej
Funderar på att byta ut våran vattenburen el till luftvatten.
Vi är 4 personer två vuxna och 2 barn, 5 och 2 år. våran elförbrukning låg under 2017 på 17 632 kwh.
Räknar med att den kommer bli lite högre när barnen börjar växa till sig.
Vi bor i ett radhus(gavel) i västra götaland , alla fönster är bytta 2014. Inne temp ca 22-23 grader.
Tyvär så vet jag inte hur mycket av 17632kw är uppvärmning.
Hur många kwh spar man på att byta till Lvvp? och om de värt det.
Kollar lite lätt på fjärrvärme med , kostar ca 50 tusen installerat och klart, års avgift på 1800 kr samt 88 öre kwh.
Bekvämt men antar att jag hamnar på nästan samma uppvärmings kostnad som nu.
behöver lite åsikter.. tack
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
SV: funderar på luftvatten
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2018, 12:10:22 »
En grov skattning av hushållsel är att den ligger kring 500 kWh per månad, dvs 6000 per år. Då har du ca 11 000 kWh kvar och en del av det är varmvatten och moderna LV-anläggningar producerar både värme och VV så det är den siffran du ska jämföra med. Du kan spara drygt hälften, låt säga 6000 kWh per år för att vara på den säkra sidan. Ett komplett LVVP-system kostar i runda slängar 100 000 installerat och klart, om du inte gör allt jobb själv, så det tar 15 år att tjäna igen pengarna.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2018, 17:41:37 »
hej
En luftluft är inget alternativ? Då får ni ju kyla på sommaren också :)
Annars tycker jag att Ni har såpass låg förbrukning att LVVP känns omotiverat?
LVVP:
17600 kWh - (5000-7000 kWh hushållsel) -> 12600 till 10000 kWh värme/varmvatten.
Göteborgs-SCOP på 4 ger 2500-3000 kWh förbrukning.
Besparing 7000-10000 kr/år; 10-14 år payback.
Besparing enligt Nibe-VP-dim: 7000-8000kr 12.5-14 år payback tyvärr.
LLVP:
Värmebehov exkl. varmvatten ca 6000-8000 kWh
SCOP på 5 ger ca 1200-1600 drivenergi, och kanske halverar förbrukningen på elpannan med bibehållen komfort.  Så 3000-4000kr besparing per år och 15000-20000kr investering.
5-6 år payback, eller i värsta fall 8-10 år.
Utloggad sOvA
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2018, 22:06:19 »
hej igen.
Ser ut som det lutar åt luftluft, ringt efter flera offert på lvvp och dom flesta tyckte att de inte var ekonomiskt hållbart.
Hur får man upp värmen till 2plan med en lvp ? tyvär är våran trappa stängd.
En på jobbet prata om nån värmeförflyttar, en fläkt som suger ner kall luft så varm stiger. Lite skeptiskt till det.
Huset har ett FTX system med separat köks kanal.
Eller är det bara 2 värmepumpar som gäller bara.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2018, 23:06:05 »
Jag skulle inte göra ngt alls.....
...du har ju bekväm centralvärme nu...till en låg kostnad.......
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
« Svar #5 skrivet: 13 februari 2018, 02:27:58 »
hej igen.
Finns ett par olika system med en utedel och två innedelar.
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lågtemp-radiatorer.  Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushållsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #6 skrivet: 13 februari 2018, 19:20:53 »
hej igen.
Du har ju FTX!  tummenupp
Börja med att köpa en LLVP och låt den och FTX:en göra jobbet.
Kan du placera en LLVP så att FTX:en suger i sig en del av värmen behövs bara en LLVP.
Utloggad sOvA
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 13 februari 2018, 22:50:46 »
blir att placera innerdelen över entredörren, har både tvättstuga och toan som kan suga åt sig isf..
Väntar på fler offerter bara, men de ser ut som de knappt skiljer nått får gå mer på magkänsla..
Får börja med en räcker det inte till får de bli en mindre på övervånigen.
Tack för hjälpen alla.
